Sale PCCB Ceramic замена + 997 Cup шляпы тормозных дисков
Продается новый комплект O-Brake PCCB Ceramic для замены карбоновых дисков на стальные при использовании на треке или при износе родных
подходят ВСЕМ 996-997 с PCCB Комплект включает в себя 380x34mm перед , 350x28mm зад и новые болты для крепления к родным "шляпам" тормозных дисков 3000$ "HTCIC - REPLACEMENT BRAKE DISC of O-Brake Use to find the HTCIC high performance brake discs (High- Tech -Cast- Iron - Carbon) for years under very high requirements, eg at 24h race where enormous load limits and durability are demanded and now also in the streets and sports field . Easy replacement of brake discs and a reasonable price makes the decision easy . The brake pot screws are provided which can take on the original PCCB ( ceramic) brake hubs . The HTCIC high performance brake discs are suitable for all genuine Porsche brake pads ! So, replace brake discs and gehts weiter ..." P.S. один родной PCCB диск весит 6kg, стальной 9.9kg, этот 6.1kg + несколько грамм за "шляпу". Минус около 20 кг на неподрессорный массе равна примерно минус 100 кг с машины. http://i686.photobucket.com/albums/v...psfylxz4vo.jpg http://i686.photobucket.com/albums/v...psnmkopany.jpg + 997 Cup "шляпы" тормозных дисков На случай если у вас нет изношенного PCCB комплекта или вы просто хотите иметь готовый трековый набор. Эта деталь не поставляется отдельно от собранного PCCB тормозного диска, не спрашивайте где и как мы достаем такие вещи ;) 1800$ http://i686.photobucket.com/albums/v...psrx4klfxx.jpg |
добрый случаем колодок передних нет на керамику ?
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +4. |
