-   -   Давление в шинах на 21 радиус (Панамера) (https://porschec.ru/showthread.php?t=11219)
ertt 09.04.2015 13:24
Коллеги, не могу найти в мануале: какое давление выставить для комфортной езды на летних шинах (21 радиус, Панамера полный привод)?
Stand21 09.04.2015 13:41
Сообщение от ertt (Сообщение 190871)
Бога ради, исправьте на "21 дюйм" или что угодно ещё, только не "радиус"...
PDE1 09.04.2015 15:49
Данные всегда указываются либо в проёме водительской двери, либо с обратной стороны люка для заправки. У вас там ничего нет?
ertt 09.04.2015 16:36
Нет, там и в мануале и на двери указано давление только для 18,19,20...а резина стоит на дисках Порше 21....поэтому и задал вопрос.
алексанр 10.04.2015 15:41
2,4 или можно 2,5 если увлекаетесь быстрой ездой 2,7
ertt 11.04.2015 05:32
Кстати, диски стоят 21....но насколько я понял штатные идут только 18,19,20 и загорается ошибка межосевого дифференциала....может ли быть причина именно в "нештатном" размере диска?
Vadim W230 11.04.2015 14:25
с такой ошибкой надо не о давлении думать , а записываться
на диагностику к дилеру
ertt 12.04.2015 11:40
при покупке проводил диагностику по 111 пунктам, естественно эту ошибку и так было видно, сказали ничего серъезного - приехать как будет время.
ertt 15.04.2015 16:36
Коллеги, подскажите правильные типоразмеры резины на полноприводную Панамеру с дисками 21
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +4.
