-   -   Не работает подогрев сидений (https://porschec.ru/showthread.php?t=11063)
sparrow05 23.03.2015 11:11
После зимней спячки и танцев с бубном вокруг своего 911-го (997), заменив аккумулятор, в связи с кончиной предыдущего, выяснил, что подогрев обоих сидений не хочет включаться. Т.е. от слова "совсем".
Причем не включает, по всей видимости, блок т.к. светодиодики на кнопке не горят.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Ответы типа:
1. Гугл в помощь
2. Обратись на станцию
3. Нужно проверить компьютером...
Просьба не давать, ибо Гугл ответов мне не дал, а 2-ой (и, вытекающий из него 3-ий) на столько очевиден, что я сам до этого додумался...
Просто, может есть какой нюанс, о котором не все знают
Да, снять клеммы, подождать минут 15 и снова надеть я делал - не помогает!!!
Заранее благодарен...
YZFR1 23.03.2015 12:30
Нюансы всегда есть,для начала не плохо было бы проверить предохранитель))
Neo 23.03.2015 12:34
Кнопки работают по КАН шине. Так что - либо предохранитель, либо глюк. Третьего не дано. При чем предохранитель - врятли....
sparrow05 23.03.2015 12:37
Предохранителя отдельно на подогрев сидений нет! Кроме того, не работает включение кнопками, а предохранители ставятся (обычно) на силовую часть т.е. кнопка включена, а нагрева нет...
Neo 23.03.2015 12:46
Сообщение от sparrow05 (Сообщение 188863)
Ну, тогда точно на диагностику - без нее там делать не чего. Кнопка отправляет сигнал в кан шину, блок сиденья его получает и включает подогрев. Если все работает, кроме подогрева - то только диагностика может увидеть где проблема.
sparrow05 23.03.2015 12:48
Да, собственно, я так и сделаю, просто мой мастер будет только через 2 недели, а мне, просто (как у многих это бывает) горит в одном месте... не знаю уж почему?
sparrow05 23.03.2015 12:52
Отдельная тема, как я открывал машину, после того как аккумулятор умер! Будет кому интересно? Описать? С учетом того, что дверь (в силу обстоятельств) с ключа не открывается...
RustCorso 23.03.2015 14:02
Нужно пивисом сделать выдачу машину клиенту. У меня было также
Машина типа в транспортном состоянии
RustCorso 23.03.2015 14:11
Сообщение от SolwenqПосмотреть сообщение
Скажите, пожалуйста, ваше мнение по поводу: почему блок климата "падает" в это состояние?
В данном случае речь идет об автоматическом переходе в состояние транспортировочного (транспортного) режима работы, блока управления бортовой сети. По моему мнению… глубокий разряд АКБ, неоднократные попытки завести авто (после долгого простоя или в следствии неисправности) могли привести к этому. Даже если установить новый БУ бортовой сети, правильно закодировать, удалить все ошибки и не провести процедуру передачи автомобиля… обогревы и омыватель фар работать не будут (если ни ошибаюсь, и освещение пространства для ног так же должно быть деактивировано)
marinni 23.03.2015 14:22
Боюсь после зимнего простоя попасть на такую же проблему. В ПИВИСе это спец. опция такая? Прямо из меню можно найти?
RustCorso 23.03.2015 14:56
Раздел специальные функции - процедура "передача автомобиля"
sparrow05 23.03.2015 15:37
Точно! Омыватель фар тоже не работал, просто я грешил, что вода не дошла до форсунок и не создалось нужного давления...
New 23.03.2015 17:16
Сообщение от marinni (Сообщение 188886)
на 996 уверен на 99% что такой опции не существует в природе
marinni 23.03.2015 17:26
Возможно, тем легче жить. Но знать не помешает. ))
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +4.
