-   -   Панамера из Америки. Вопрос по центральному замку (https://porschec.ru/showthread.php?t=10854)
RustCorso 22.02.2015 16:55
Доброго дня. Просьба владельцам привезенных из-за океана панамок провести простое действие.
Сидя внутри авто запереть машину как обычно кнопкой на ключике и после этого дважды потянуть за ручку открытия двери, внетреннюю. Дверь открывается?
алексанр 23.02.2015 12:00
Я думаю дверь открывается у любой ,что привезенная ,что Европа машины то производят в Германии
RustCorso 23.02.2015 17:13
Все таки хотелось бы проверить опытным путем!)
CFlAlex95 24.02.2015 08:20
придайте действию смысла )
Объясните зачем это вам -)
Pretender 24.02.2015 18:51
Сообщение от RustCorso (Сообщение 185451)
Если закрыть машину с брелка, то человек изнутри не сможет выйти через дверь, даже с двукратной оттяжкой ручки открывания дверей. Вариант только выбраться через окно, если открыто, или через багажник. Можно закрывать машину два раза нажав кнопку закрытия. В этом случае открыться ручкой изнутри можно.
Попробуйте, должно сработать
Tibidoh 24.02.2015 19:41
Это вообще в инструкции к 997 написано. Один раз нажать на брелок - полная блокировка, два раза - изнутри можно открыть.
Alexander911 25.02.2015 14:49
Про Панаму не в курсе. Но у Каенов отличия есть: - Америка-Изнутри можно открыть механически(двойной оттяжкой). У Европы - нет. Если аккум сел, изнутри дверь не открыть.
Я честно до конца не понимаю, для чего так сделали, и самое главное по меркам безопасности - как в случае чего выбираться из авто.
RustCorso 25.02.2015 17:29
Сообщение от Alexander911 (Сообщение 185763)
Именно это и требовалось доказать!
сейчас установили что в панаме так же как в каене
америка открывается, европа нет
Pretender 25.02.2015 19:42
Должно работать, проверте
Alexander911 25.02.2015 21:41
Я проверил в Кае. Да, со второго нажатия - изнутри открыть будет возможно. Единственное, нужно убеиться что при втором нажатии был щелчек центрального замка.
Pretender 25.02.2015 22:37
Где слова благодарности ;)
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +4.
