-   -   PDK Transmission Emergency run (https://porschec.ru/showthread.php?t=10709)
l4p 26.01.2015 17:00
Стояла неделю в гараже - сегодня выехал и через 15 минут на мкаде выскочила ошибка. Transmission Emergency run. Работали только 1-3-5-7 скорости. Заглушил, завел снова и все ок, проехал после 60 км без проблем.
Читаю буржуйские форумы - часто такое. Рекомендуют сменить прошивку PDK - поеду на след неделе к дилеру. Далее 80% таких проблем из-за низкого уровня аккумулятора - как его точно проверить - что тестер должен показать? И еще с проводкой / мозгами / каким-то датчиком бывают проблемы. Было у кого такое?
https://pp.vk.me/c621927/v621927850/...xyfNSb5hrA.jpg
Nikinn 26.01.2015 18:10
Бывает. Но у меня гидротрансформатор.
AngelOfGrief 26.01.2015 19:29
Сообщение от l4p (Сообщение 182697)
Проверить напряжение можно на заглушенном моторе - оно должно быть не менее 12 в, номинально - 12.5 в. Напряжение нужно мерить как минимум после 4-5 часов простоя машины (без зарядки, но и без нагрузки), т.е. лучше нахолодную.
l4p 26.01.2015 19:47
Сообщение от Nikinn (Сообщение 182704)
на PDK? какой пробег был? сколько замена стоила? вроде в ней нет гидротрансформатора мм они же в АКПП
Nikinn 26.01.2015 19:59
Сообщение от l4p (Сообщение 182717)
Я имел ввиду, что такая же ошибка была, но у меня не PDK, а автомат :) Появляется после долгого простоя авто, все никак не доеду то сервиса :)
l4p 26.01.2015 20:13
Сообщение от Nikinn (Сообщение 182720)
Ну это совершенно разные вещи.
RustCorso 26.01.2015 20:15
Это запуск коробки в аварийном режиме из за слабого аккумулятора...
зарядить и ок
l4p 26.01.2015 20:54
А какой аккумулятор взять? стоит varta 830
RustCorso 26.01.2015 21:00
Машина свежая относительно можно просто зарядить
l4p 26.01.2015 21:32
Сообщение от RustCorso (Сообщение 182731)
Спасибо! попробую завтра на сутки на зарядку поставлю.
Nikinn 27.01.2015 00:11
Сообщение от l4p (Сообщение 182723)
Почему ? Такая же ошибка, такое же сообщение, также глушишь и заводишь и ошибка пропадает.
l4p 27.01.2015 00:46
Сообщение от Nikinn (Сообщение 182789)
Коробки абсолютно разные.
SMiLE_911 28.01.2015 17:23
У меня такое было из-за неправильных показанний датчика давления на турбине. Причем ошибка была не по коробке (Transmission - это не Gearbox) а с ума сходил PSM почему-то.
У меня авто просто ехал как 2литровый овощ. Выключение зажигания скидывало ошибку. Замена датчиков на те что соответствовали прошивке (600+ сил) решила мою проблему.
Так что пивис по уму Вам нужен и читать ошибки.
RustCorso 28.01.2015 20:58
Сообщение от SMiLE_911 (Сообщение 182945)
коробка у порше уходит достаточно часто в аварийный режим при сбое в работе мотора...при этом с коробкой всё ок
снимите для примера разъем с расходомера и прокатитесь... закончится аварийным режимом коробки который снимится сразу после подключения расходомера и запуска мотора
слово run в сообщении об ошибке можно переводить именно как запуск...коробка просто страхуется на всякий случай....
первое почему это происходит - это недостаточный ток в момент запуска..
с этого легче всего начать...
а дальше да - диагностика
Текущее время: 11:55. Часовой пояс GMT +4.
