вопрос по 996 и коробке Tipstronic S
Добрый день уважаемые.
диагностировал в порше-центре 996 - рекомендация - замена коробки. по словам мужчин - есть течь масла, говорят что системная проблема на коробках типтроник у 996. так же говорят что владельцы 996 ездят не меняя коробку и просто проверяют состояние масла в ней (уровень) и доливают. позвонил в макс-эволюшн - мужчины более позитивны - из разряда - можно сделать перебор коробки (если надо) и заменить внутренний сальник (я дамб в терминах - что сказали то и пытаюсь донести) вопрос - так ли критична проблема чтобы менять коробку на новую? есть ли такая проблема у коробок типтроник на 996? |
Проблема такая наблюдается, но очень часто оказывается, что течет не сальник, а прокладка поддона коробки. Проверяй уровень иногда и не парься.
Неуж-то коробка на 996 такая плохая? Что-то с трудом верится, что у порше такое возможно...
Коробка отличная, но она не поршевская, она мерседесовская. А проблемы были в нерадивом сальнике.
ну коробка не мерса, а ZF.вроде 19 или 18, точно не помню. ставится с небольшими изменениями на ауди, бмв и может и на мерса, но вроде нет... рем комплект коробки (фрикционы, прокладки, сальники и т.д.) также берется с коробки ауди или бмв. себе коробку ремонтировал, масленный носос от коробки бмв(но их там 2 вида), рем комплект также бмв., ремонтно пригодность кпп-отличная. меня тоже сначала разводили на замену или ремонт в 170000 руб. коробку сами скинули, пробили номера по zf, в итоге ремонт гидротрансформатора 10000 руб(самим не сделать), рем комплект 15000 руб., масленный насос 6000 руб.+ консультации грамотного специалиста. в итоге со столом обошлось не больше 40000 руб. хотя сначала тоже приценивался к кпп.
P.S. КПП сухая, не потеет и не течет. |
Все правильно - коробка ZF. ZF делает для многих автопроизводителей и для МВ в том числе. Так вот та, что ставилась на 996/997 дорест. - это чистой воды мерсовская коробка. Это известный факт. А то, что у ZF многие комплектующие взаимозаменяемые, то это вполне обыкновенно.
вывод- не надо поддаваться разводом на замену КПП и бешенному ценнику за ремонт.
сняли движок с коробкой (по другой причине)
коробка и там где подтекает масло выглядит вот так: http://b0.imgsrc.ru/v/vtb/1/17118301exD.jpg такое ощущение что течет из-под сальника в месте соединения некой внешней трубки (ну не спец я) с коробкой. соответственно это явно не RMS (на стыке коробки и двигателя все сухо) - вопрос скорее - насколько все плохо с точки зрения починки? понимаю что из разряда - диагностирование по телевизору, но все же.. точнее вопрос связан с тем что - говорить с ОД по поводу фикса или просто поставить обратно после решения основного вопроса и доехать до более разумнго сервиса. |
Если коробка снята, то это самый удобный момент отдиагностировать течь. Глядя на фото, можно предположить, что течет из под штуцера масляной магистрали или из под задней крышки.
vtb а зачем коробку диагностировали - видимые признаки какие были, т.е. дёргалась, передачу не вклучала или что?
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +4. |
