-   -   Купил овощную ПОНТамеру! (https://porschec.ru/showthread.php?t=10325)
Степан 05.11.2014 11:22
Всем доброго дня!
Купил овощную ПОНТамеру, а именно V6 299 лс, задний привод.
Пересел с 6ки БМВ на которой ездил 4е года.
К понтамере еще не привык, поэтому сравнивать не буду.
Не знаю принято ли в этой ветке сразу задавать вопросы, но если что, я их перетранслирую в нужную ветку.
1. странно работает коробка PDK: на скорости все ОК, а вот если нужно плавно тронуться то при нажатии на педаль газа сперва поднимаются обороты и через какое-то с задержкой 1-2 сек при оборотах 1,5-2 авто начинает движение, при этом иногда получается более менее резкий рывок, а хочется иногда плавности хода.
2. при максимально вывернутых колесах в бок и повороте, колеса как будто цепляют за что-то.
Если есть коменты напишите, плиз. И в какой лучше сервис съездить.
Спасибо.
FreDD 05.11.2014 13:41
Велкам! Тоже думал взять, шикарная машина!
Я сам тут недавно, 2 пункт тоже самое, хотелось бы узнать тоже :)
bouchru 05.11.2014 14:10
Поздравляю!
по первому вопросу очень странно.
припереводе в драйв она сразу и не должна ехать, а по нажатии педали газа она трогается в зависимости от того как нажимаете, нажмите плавно поедет плавно ))
хотя после другой машины возможно ощущение избыточной мощности )))
по второму вопросу - диски какие? 20-е?
если машина на гарантии то только официальный сервис!
Britva 05.11.2014 15:25
1. .........
2. На летней резине была такая же ситуация. После замены на зимнюю проблема полностью исчезла. Возможно просто перекачана.
fantom 05.11.2014 15:44
По первому вопросу , была такая же проблема у хозяина в ветке 911 на пдк( почитайте)
John552 05.11.2014 18:27
Была такая же проблема... Вам необходимо отрегулировать зазор между дисками сцепления на PDK... На СТО у дилера через комп. сможете всё сделать
Степан 05.11.2014 20:22
СПАСИБО большое.
На зиму поставлю в гараж, а по весне начну разбираться.
Srez 05.11.2014 21:24
Так скоро и кайен станет летним автомобилем...
Vadim W230 05.11.2014 23:40
Сообщение от Степан (Сообщение 175582)
это нормально, в том смысле, что у всех так
prun 06.11.2014 00:52
Сообщение от Vadim W230 (Сообщение 175661)
Странно, у меня стоят такие же диски но цепляний нет, размер резины стандартный.
bouchru 06.11.2014 01:46
Сообщение от Степан (Сообщение 175651)
СПАСИБО большое.
Панамеру??? в гараж на зиму????
у меня это зимний автомобиль!!!))))
на лето 911!!!
Oleg Orlov 06.11.2014 02:41
СПАСИБО большое.
Степан,
И по пункту 1, и по пункту 2 - так и должно быть!
Передача момента с задержкой - это особенность PDK, которая, конечно, будет заметна всем водителям, пересаживающимся на Порше с других марок. Но это лишь легкая особенность, - если у Вас она ярко выражена, - то есть машина движется рывками, тогда, - конечно, нужно в сервис показаться.
2. Особенно на мокром покрытии проявляется. И на Панамере и на Каррере. Это нормально. С Вашего позволения дам совет: старайтесь на любых авто руль до упора не выкручивать при парковке - вам дополнительные 10 градусов поворота не особо помогут, а рулевой механизм дольше прослужит.
И от себя: хоть Панамера и любит дороги посуше, но это не гоночный автомобиль - на ней ездить нужно, а не в гараже зимой хранить :))
Степан 06.11.2014 12:33
Еще раз Спасибо всем за ответы.
На зиму всё равно поставлю, так как есть второй автомобиль - внедорожник. А панамеру жалко - не хочу пока ее мучать реагентами и снегом, и себя.
1. Относительно работы коробки начал привыкать :-)
Но претензии к тому как авто трогается все же есть, но после того как авто начал движение - все ОК. Коробка работает идеально, никаких нареканий, переключение совершенно не заметное, плавное.
2. Еще трение проявляется во время того, когда проезжаешь через лежачий полицейский на скорости чуть выше чем 20 км/ч. Если до 20 км/ч машина едет медленно и морда подниматься успевает не зацепив о колеса. При более высокой скорости слышно как колеса цепляют видимо арки.
3. Появился третий(новый) пункт - шумоизоляция. У меня совсем как-то грустно с этим, слышно и мотор и колеса и т.п. У всех ли так или нужно как доп.опцию ее устанавливать?
Вообщем, до этого ездил на БМВ 6ке 5ть лет с активной рулевой рейкой. Привык ездить агрессивно, но как то пока на Панамере боюсь, так как толи еще не прочувствовал авто, может погодка такая, может боюсь что снесет, так как дорога скользковата.
Больше всего пока раздражает, что на 6ке когда увидишь дырку-окошко в потоке, моментально туда втискиваешься, а на Панамере боюсь, что коробка может тупануть и эти доли секунды могут сыграть большую роль.
Уверен, что в Панамере такой потенциал есть, но пока думаю, что у меня авто ушатанное и нужно его проверить и отремонтировать.
prun 06.11.2014 13:02
По шумоизоляции всё относительно, если в панаму сесть после 222 мерса то конечно можно и усомниться в её наличии), у меня дизельная версия, но особого акустического дискомфорта я не испытываю, видимо пока машина недавно, прислушиваетесь ко всем шорохам), но пройдет немного времени и удовольствие от других моментов перекроет звуковой дискомфорт..
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +4.
