-   -   996тт проблема с Лямбда зондом (https://porschec.ru/showthread.php?t=10024)
Lukman 22.09.2014 02:17
Пивис показал мертвый зонд,Банк 1 лямбда1 ,подскажите это какая сторона?
михалыч 22.09.2014 03:39
по- моему это слева перед катализатором( сразу за турбиной) разьем черного цвета.
BSG 22.09.2014 07:15
Меняй сразу все лямбды
marinni 22.09.2014 09:43
А вот кстати, у меня давно на 996 (просто С4) лямбды горят. Я ошибку-то сбрасываю и езжу, но пора бы и поменять. По номеру Экзист выдает тучу лямбд, там есть родные Порше, оригинал Бош и универсальные какие-то (тоже Бош и др.). В чем разница между оригиналом и универсальными?
BSG 22.09.2014 09:48
универсальные-придется повозиться с заменой разьема
marinni 22.09.2014 10:10
А сколько всего зондов? Я по схеме вижу 4 штуки, все менять или какие? Вот у ТС, банка 1, Л1. Это которая? На РЕТ номера зондов 30 и 31.
BSG 22.09.2014 10:17
Меняй все 4.Стоят копейки.Передние и задние разные!
marinni 22.09.2014 10:27
Т.е. позиции 30 и 31 это разные модели зондов, правильно?
BSG 22.09.2014 10:58
До катализатора и после стоят разные зонды
New 22.09.2014 11:59
если за катами не выдают ошибку - не меняй.
а вот докатовые играют Очень важную роль в авто, и ездить с ошибкой крайне нежелательно.
так-же проверь на герметичность стык коллектор\кросспайп( на картинке позиция номер 5
marinni 22.09.2014 13:26
Тогда повторю вопрос - Лямбда 1 это до катов или после? Банк 1, это правая сторона двигателя, т.е. левый выхлоп, верно?
Lukman 22.09.2014 22:29
Лямбда 1 это перед катом,банк 1 сам хочу узнать водительская сторона или нет,и универсальных на передние не существует так как он широкополосный,и стоит минимально от 5000 тысяч
New 22.09.2014 23:35
Сообщение от marinni (Сообщение 171252)
банк 1 это 99% водительская сторона.
по лямбдам на атмо, вприроде существует несколько видов лямбд, самая распространенная и стоит на 996 атмо, на всех ауди с 98 года, фольксах, и! на вазах) на вазе кстати та самая, универсальная из экзиста и стоит):D
Lukman 23.09.2014 01:33
По идее так и должно быть ,но смущает одно ,двигатель же у нас стоит развернутый шкивом к заднему бамперу,а по лямбду на атмо да,но на турбоках только широкополосный с шести контактной фишкой,передний
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +4.
