-   -   Кот в мешке оказался реальностью(ремонт мотора) (https://porschec.ru/showthread.php?t=10007)
Speedfighter 17.09.2014 12:38
К вам в тусовку вьехал новый обладатель порше(986 s)-точнее вошел, так как странный звук при покупке (думали цепь) вылез в переборку двигателя- по крайне мере так сказал механик-сняв крышку и обнаружив кусок стружки- ее диагноз переборка мотора.. даа не очень приятное ощущение от таких слов.. но мы своих не бросаем и на вопрос как быть механик предложил притащить мотор через его друзей за 150 тыс и отдать свой сломанный за 40 им же.. ибо это единственный выход- так как переборка встанет на много дороже.. Послушал я это все дело и решил не спешить- знаю что я не единственный кто уже сталкивался с подобным- нужен совет по ремонту -кто сталкивался с подобным ...
DC 17.09.2014 14:14
неприятно :(
а где машину брали?
Speedfighter 17.09.2014 14:44
Да ужж.. Печалька не то слово.. Но надо действовать..
Speedfighter 17.09.2014 14:45
Брал с рук.. Темно синий с аэрографией (лошади)
Vodila 17.09.2014 19:29
Ну так а что с мотором? Может просто пресловутый подшипник промежуточного вала посыпался?
Speedfighter 17.09.2014 19:37
Вот что увидел я.. По его словам кусочки стружки на крышке(снятой) это приговор -провернуло вкладыши.. Но при такой проблеме звук был бы из мотора жуткий, а в реальности просто пофыркало что то ( думали цепь)
Speedfighter 17.09.2014 19:41
Фото
jzazik 17.09.2014 19:45
Как же так( В этой теме обсуждали эту машинку. Я звонил хозяину. Хотел приехать посмотреть. Он мне отказал. Сказал что не продает так как двигатель стучит.
http://porschec.ru/showthread.php?t=9960
Vodila 17.09.2014 19:48
Качество снимка не позволяет что либо увидеть, но на нем распредвалы, а они без вкладышей. Коленвальные же вкладыши (шатунные или коренные) при разрушении вряд ли попадут в полость распредвалов.
Может есть смысл в консультации у стороннего моториста?
l4p 18.09.2014 00:02
У порше весьма странный звук работы мотора. Всем кажется, что мотор умирает, хотя все с ним супер. А заказывать контрактный - вот где кот в мешке. 986 2,5 неубиваемый мотор, лично его убивал насколько только возможно. Мне кажется с ним все ок, а стружка - износ или подшипник промежуточного.
Обычных мотористов не подпускайте к этим моторам.
New 18.09.2014 15:29
в голову из картера "приплыть" стружка не могла, нужно снимать поддон и смотреть стружку Там.
в голове можно снять распреды и посмотреть пастели
Br.SIS 18.09.2014 23:03
Совершенно правильно. Если стружка в голове, то и проблема в голове. Главное, чтобы она не попала в отводящий масло насос. Он может заклинить, а там как повезет. Бывает, что и распред ломает.
Speedfighter 19.09.2014 19:14
Сегодня приняли решение разбирать мотор и всё что не обходимо менять, поскольку буду делать под себя, хотел бы спросить кто и где по столице посоветует покупать запчасти( вкладыши, кольца и тд-оригинал) ?!
VOL 20.09.2014 23:54
Ну, раз так, тогда гильзуйте.
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +4.
