-   -   все 911 нужно заливать 98 бензином? (https://porschec.ru/showthread.php?t=2008)
VOL 20.10.2011 21:04
Мужики, а стоимость 100-го и 102-го какая? Правда у нас в Липецке нет такого, но может быть я через приятеля дальнобойщика заливал бы...
И бенз-то чей, не наш?
madman 21.10.2011 09:52
Сообщение от VOL (Сообщение 39507)
ребят зачем Вы в сток льете 100 и 102 бенз??
прошивка то переваривает только прибавки то нет ни какой))))
я в свое время пару машин строил, так вот переход с 95 на 102 реальные результаты показывает только после полной перестройки блока управления, а так эта прибавка в 20 лошадей ни о чем.
на турбаках вообще смело можно кататься на 95 бензине, штатная система всю детонацию до 30 держит двигателю ничего не будет, только свечки и масло менять надо.
а быстрее она едет только от внушения))))
Alex_M 21.10.2011 11:39
я всё ж ни разу турбак 95 не заправлял, только лукойл 98 официальный - так поспокойнее как то - надеюсь его не бодяжат опасаясь кары от владельцев дорогих авто))
911targa 21.10.2011 11:48
...только 98 лукойл официал.На мой взгляд мотор ровнее работает и порезвее ездит.
madman 21.10.2011 12:36
датчики не врут)))
я ни одну машину не оставляю на 98 долго стоять, потом присадки выветриваются)))) с канистрочкой приходится ехать до заправки))))))))))))))))))
Сергей_1234 21.10.2011 15:00
Сообщение от madman (Сообщение 39578)
датчики не врут)))
хм, ферроцены выветриваются? это как если приходите в гараж, а там дверь выветрилась))
происходит окисление присадок, да и самого бензина от контакта с воздухом.
если нужно поставить машину на долго, просто заливайте бак под горлышко и ничего окислятся не будет. проверено многократно на разных машинах, мотоциклах и тп
самый простой способ определения качества зебина - налить в канистру, перелить в чашку петри (или аналогичную) и дать испарится. если есть осадок (обычно цвета ржи) обходить заправку стороной.
тк опасных присадки две - ферроцены и свинец, остальное впринципе различные спирты
Don Chicho 21.10.2011 19:38
вчера rs6-тую заправляли 104тым - валить стала ощутимо бодрее, кто бы что ни говорил, как будто полтонны сбросила. :)
denis.gan 21.10.2011 20:12
Сообщение от madman (Сообщение 39561)
Ага, но если внимательно почитать мануал, то даже в нем написано, что заправлять 95-ым можно, но с соответствующей потерей в мощности. Там же в мануале написано, что в экстренных случаях можно и 92/93 заправить - тоже мотору ничего не будет если на давить сильно на акселератор.
Don Chicho 22.10.2011 17:54
на VP-racing 104тый он же Street Blaze Motorsport 100 (исходя из описания оптимальный вариант спортивных гражданских авто) - 3500рэ за 21 литр с копейками. Бенз из Асашай.
Сергей_1234 22.10.2011 19:44
Сообщение от Don Chicho (Сообщение 39666)
Leaded?
VOL 22.10.2011 20:48
Чувствую бенз очень хорош! Но дорогой зараза...))
Don Chicho 23.10.2011 05:23
Сообщение от Сергей_1234 (Сообщение 39675)
Leaded?
unleaded
Don Chicho 23.10.2011 20:40
Leaded?
Street Blaze (Motorsport 100)
Окисленный с этанолом, этот бензин создан специально для мощных уличных машин, в том числе небольших спортивных машин, машин с высокой удельной мощностью, машин для уличных гонок и многого другого. Он безвреден для окружающей среды и разрешен к повсеместному использованию в Соединенных Штатах. Применяется в моторах имеющих от 4 до 12 цилиндров, в турбонаддувных двигателях или азотистых системах, StreetBlaze 100 создаст оптимальную мощность. В наддувных и турбонаддувных двигателях усиливает наддув без опасности детонации. Пользователи азотистых систем могут также увеличить их высшее октановое число до уровня более мощных азотистых систем. Стендовые тесты на турбонаддувных двигателях показали, что StreetBlaze 100 создает до 14% больше лошадиных сил по сравнению с лучшими неэтилированными бензинами с октановым уровнем 91. Разработан для использования в двигателях с чугунными головками цилиндров со степенью сжатия до 13:1 и алюминиевыми головками цилиндров со степенью сжатия до 14:1. Отлично работает в новейших моделях турбонаддувных двигателей с электронным управлением. Не содержит примесей металлов и не опасен для каталитических дожигателей и кислородных датчиков.
Рекомендуется к использованию без специальных настроек блоков управления двигателей на следующих марках автомобилей: Ferrari, Lamborghini, BMW, Bentley, Corvette, Astin Martin, Porshe.
Цвет: оранжевый
Октановое число (моторный метод): 96
Октановое число (исследовательский метод): 104
Среднее октановое число: 100
Удельная плотность: 0.746 кг/м3 при 15° С
Сергей_1234 23.10.2011 21:46
Сообщение от Don Chicho (Сообщение 39738)
Цвет: оранжевый
не понял я тока, почему 98 присадочный плохо, а 100 присадочный хорошо... :confused:
к слову ВП100 со слов местного любителя строить драгстеры проигрывает 100 присадочному с колонки (кипр)
с16 хвалят, но он со свинцом
http://www.whitfieldoil.com/www/docs...p-racing-fuel-
если ваш двс упирается в детонацию на нынешнем октане, то использование более высокооктанового топлива даст прибавку в мощности
чтото я сумливаюсь что атмо двигло порша на 98 с колонки будет детонить... по крайней мере на 993 между 95 и 98 разница чувствуется, но 98 от бп или лукойла один фиг
да и ну получится +5 лс, на самом верху, лучше по треку не поедешь, а в городе так вообше не нужно - ездить так чтобы все жидкости были в рабочей температуре анрил даже ночью, разницу почувствовать нельзя имхо
и это) самое главное)
этанол, метанол, пропанолы - спирты, которые разъедают резинки вашей топливной системы. :o
зачем их добавляют? высокая стойкость к детонации.
чем плохо? нужно сжечь больше такого безнина, чтобы получить тот же эффект чем если жгут бензин без спирта. = выше расход.
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +4.
