Выхлопная точно у 3,2 отличная от 2,5-2,7
хз вроде на вид такая же. там может быть трубки подхода к самому мотору немного разные но труба должна встать нормально.
в общем сеня разобрали почти все. осталось только мотор и коробка - но там самая жесть. чтобы их снять нужно машину как-то поднимать. один домкрат не поможет. в общем по множествам трубок, болтов защит и тд не удивительно что новая машина под 3 ляма стоит. намучено там так что мама не горюй. если че полетить - особенно в моторе или коробке разбирать там беда его будет. по крайней мере без подъемника сделать это трудно. и еще мож кто видел? мне попадалось гдето полное руководство с фотками по разбору порше. есть у кого такое7 |
спс. подобное видел) но есть типо воще где человек сам фотки делал. я где то видел ток не помню где)
Наворочено в поршаках действительно прилично. ))
У 3,2 другие выпускные коллекторы. Но, насколько знаю, посадочные места с 2,7 и 2,5 одинаковые.
мои проблемы с приборкой не заканчиваются =)
в общем ехал себе спокойно по мкаду и думаю не включить ли мне круиз контроль на 109 км в час, чтобы не нарушать скоростной режим. нажимаю кнопку, а мне фигу. остановился у ближайшей заправки, заглушил - завел, круиз заработал. доехал до магазина и когда уже поехал обратно (еще на парковке все работало) снова перестала загараться лампочка круиза и следовательно он не работал. думал проблема с рычагом, но нет. сменив панель на старую, я понял что дело именно в панеле. в родной, старой панели когда включается мотор лампочка круиза тупо гаснет, а на той что поставил (от другого бокстера, на нем кста не было круиза, но он работал до этого точно, т.к. я проверял) лампочка мерцает пару раз и только потом гаснет. пробовал менять лампочку - не помогло. такое ощущение что как будто что-то замыкает внутри панели, но взглянув на схему не заметил никаких горелых деталей или еще чего построннего. никто не сталкивался с подобными проблемами? |
Может дело все же не в приборке, а в компе?
да не в приборке. в общем я из 2х приборок одну сделал рабочую. терь все норм.
просто в той приборке возможно круиз не предусмотрен и он как бы до этого работал частично неверно и все. сеня в порше центр ездил, оказ недалеко на районе есть. узнал скок приборка стоит мне сказали ценник в 105к =))) радуют меня цены эти) |
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +4. |
