-   -   Дым на холодную. (https://porschec.ru/showthread.php?t=9058)
maska2221 20.06.2016 12:06
997 шестого года тоже самое один раз в месяц или реже но при запуске именно холодного двигуна бывает идёт какой то дым потом исчезает!! но говорят это нормально для 911. пробег 82 т
Cool Spot 20.06.2016 14:13
Сообщение от maska2221 (Сообщение 223387)
То что дымит на холодную и/или при холоной погоде, в большинстве случаев, говорит о том, что необходимо поменять маслоделитель!
Shaman 20.06.2016 14:35
Сообщение от Cool Spot (Сообщение 223404)
Я ставил новый, все равно был дым.
Как я понял, работу маслоотделителя проверяют так - Если на работающем двигателе крышка маслоналивной горловины открывается с небольшим усилием, тогда он работает. Если мембрана пробита, то крышку открыть очень сложно, т.к. тогда создается очень сильное разряжение.
New 20.06.2016 16:46
не забываем про МСК, т.к у них такие-же симптомы
Shaman 20.06.2016 17:01
МСК?
New 20.06.2016 17:30
Сообщение от Shaman (Сообщение 223429)
МСК?
маслосъемные колпачки
Shaman 20.06.2016 18:22
По ним тоже читал. Если колпачки задеревенели, плюс обычно идет износ клапана в направляющих, то масло на стоянке будет попадать цилиндр и соответсвенно сгорать при запуске образуя дым. Если это повторяется каждый раз при длительной стоянке, то да. А так это бывает эпизодически ...
New 20.06.2016 18:52
Сообщение от Shaman (Сообщение 223439)
Все не так)) дым может проявляться раз в неделю, месяц. может проявляться просто в случайном порядке, а может после жесткого отжига. И главное - не сразу, двигателю нужно постоять, масло ведь не керосин, медленно течет)
А теперь вернемся к маслоотделителю. Допустим он не исправен частично(маленький надрыв). Вы думаете примерно так - картерные газы с масленой пылью на стоянке летят\стекают по коллектору к впускным клапанам, и утром вуаля, все что стекло - выгорает на запуске, я прав?))
А теперь я расскажу как это на самом деле.
Двигатель заглушен. AOS, его патрубок находится в пленуме, сразу за дросселем. давления в картере нет, и быть не может. Следовательно никакое давление не выталкивает газы в пленум. Но масло скопилость в трубке и вытекло из нее в пленум. Масло течет по пленуму в сторону коллекторов, ну а куда же еще ему течь, ведь дымит?) Дальше начинается самое интересное, пленум соединен с коллектором через резиновые хомуты, и вот оно, первое препятствие, хомуты больше по диаметру чем внутренний диаметр пленума, там то оно и останется)
Разовьем дальше, все плохо, масло потекло дальше, но и тут незадача, раннер коллектора находится на возвышении, приличном) а внутри коллекторов ванночки, глубокие. на глаз литра полтора можно ливнуть туда, и оно не затечет в раннеры, и следовательно не попадет к клапанам.
Ну и немножко по парам, к моменту запуска после долгой стоянки они тихо мирно осядут на стенках впуска, и не будут представлять дымную угрозу при запуске.
Итог, если AOSу трындец, дымить будет на заведенную мама не горюй, и при запуске на горячую тоже, т.к пары не успеют осесть.
то что вы прочли говорит о совсем запущенных случаях, поверьте, задир придет гораздо раньше чем износ втулки) А я веду речь о естественном старении резины в высокотемпературной среде, это неизбежно...
maska2221 22.06.2016 15:44
ну так значит ничего страшного?!?!?!
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +4.
