-   -   Вопросы по Boxster 986 (https://porschec.ru/showthread.php?t=1389)
VOL 03.07.2010 23:36
Дай Бог, чтобы крышка... Уж это самое простое... Ну а так, как доволен автомобилем?
gryphon 03.07.2010 23:48
ну да конечно) ну жрет он прилично на заправку частенько приходится заезжать. особенно когда ездишь быстро, стартую первым с светофоров.
VOL 04.07.2010 00:11
У меня при спокойной езде компьютер показывает 12,4 литра на 100км. Не знаю, на сколько эти данные соответствуют реальному расходу, но по моему где-то близкое к тому. Скоро все проверю.
gryphon 04.07.2010 00:17
как я езжу думаю близко к 20ке =)
когда стоишь на светофоре на такой машине хочется газку поддать, чтобы всех в жопе оставить =)
кста эти 7 сек до 100 по-моему бред. такое ощущение что еще быстрее)
все таки странно почему температура двигателя все таки выше среднего. никак не могу найти причин в сети.
VOL 04.07.2010 00:34
Сообщение от gryphon (Сообщение 19601)
Это да, есть такое желание! ))) Я как-то раз решил проверить разгон и со светофора рванул, благо впереди не было машин. Только врубил третью, смотрю скорость уже 125 км.\ч. Ужас! ))) А так обычно тронешся на первой, смотришь,а все уже в заднице... ))
VOL 04.07.2010 00:38
все таки странно почему температура двигателя всетаки выше среднего. никак не могу найти причин в сети.
Посчитай как нибудь...
У тебя выше чем 175 градусов температура?
gryphon 04.07.2010 01:06
вот я тут отметил сколько обычно температура. желтая линия - это где стрелка держится почти всегда, иногда чуть чуть выше тогда срабатывает вентилятор, мотор остывает и держится на этом положении.
я конечно не исключаю что это глючит панель, и с температурой все нормально. в течение месяца будет новая панель которую я с другого бокстера возьму =) хотя вот жар от мотора ощутим когда рядом с ним стоишь
http://s60.radikal.ru/i170/1007/b2/17c24bea56b2.jpg
скинь плиз аську в личку
denis.gan 04.07.2010 09:22
А в чем собственно вопрос? Прибор показывает абсолютно нормальную температуру. Разве не заметно, что шкала прибора оцифрована в фаренгейтах?
gryphon 04.07.2010 14:51
вопрос вот в чем. пост чуть раньше
Сегодня произошла странная ситуация.
Приехал в Ашан. Закрываю крышу, закрываю машину. Выхожу смотрю из под заднего правого колеса течет тосол. Быстро открываю задний багажник и вижу из под крышки с тосолом под напором идет дым и сочится тосол.
Пока ехал датчик нагрева мотора был в обычном состоянии (чуть выше середины). Тосол вытек почти весь - около 4 литров.
Купил в магазине тосол. Залил. Дома обнаружил что его количество уменьшилось и из под крышки все время идет пар, датчик все время в обычном положении.
Как я понял крышке настал конец, т.к. мембрана которая пропускает пар переодически не хочет вставать ровно из-за чего образуется дырка, через которую в постоянном режиме выходит пар.
Вот завтра поеду новую крышку куплю. Вот думаю дело в ней или может быть еще какая-то причина?
VOL 04.07.2010 23:24
Сообщение от denis.gan (Сообщение 19607)
У меня тоже в фаренгейтах, но температура стоит всегда ровно на 175, как на фотке.
VOL 04.07.2010 23:28
Сообщение от gryphon (Сообщение 19604)
ответил.
matik 05.07.2010 00:50
вообще какая температура антифриза не столь важно.
вот температуру масла знать надо...у меня правда не на порше под 105...при отжиге 115.
про разгон gryphon если хочешь могу поставить прибор чтоб ты увидил что разгон реальный долгий или могу дать на смарте проехать у него 13 сек но по ощущениям быстрее чем в поршике...
хотя я сейчас чуть принаровился и свои 7сек до 100 проехал.
gryphon 05.07.2010 01:02
поменял крышку все терь замечательно. крышка стоит 100р - подходит на фольксвагены и ауди =)
вот сделал фото стандартного. у моего бокстера, уровня стрелки. она все время в этом положении находится. у меня предположение что может термостат тупит или панель сама тупит, короче хз. в принципе вроде не страшно это
http://s16.radikal.ru/i190/1007/e9/9498dee6ffa0.jpg
как я понимаю код краски указан на этой эмблеме. только где именно он?
http://s005.radikal.ru/i211/1007/80/1148e2508401.jpg
кстати не подскажете магазин где бы могли краску по коду подобрать? интересует для бмв и порше
matik 05.07.2010 01:33
Сообщение от gryphon (Сообщение 19634)
нефига себе не страшно...загубить движок при постоянной температуре можно ведь тк антифриз получается у тебя постоянно более чем в 100 градусов...а масло под 120-130 чтоль? оно свойства свои теряет куда быстрее ведь при такой температуре.
gryphon 05.07.2010 01:55
да там скорее всего просто из-за масла такая температура. когда масло сменю посмотрю. ну такая проблема часто встречается, когда температура выше среднего держится. и еще раз повторю возможно приборка тупит, т.к. она не ахти у меня.
и разница от исходного положения где-то на 10 градусов. в общем как будут запчасти попробую от другого порше поставить термостати и приборку посмотрю что будет
судя по датчику в цельсиях температура около 95, так что у тя там выше температура чем у меня =)
VOL 05.07.2010 10:35
Сообщение от matik (Сообщение 19633)
Ну ты сравнил...:D
denis.gan 05.07.2010 12:20
Господа, вообще, нормальная температура двигателя - это 90 градусов цельсия. В различных ситуациях температура может незначительно повышаться. Но. 90 градусов цельсия - это 195 градусов по фаренгейту, поэтому разница в показаниях приборов, скорее всего, связана с их погрешностью. Этот прибор достаточно условно показывает температуру: когда стрелка стоит вертикально - нормально, если стрелка ползет вверх - повод задуматься, а если зажглась красная лампочка в конце шкалы этого прибора - перегрев, глуши мотор.
:eek::confused::confused:
В автомобиле температура масла зависит от температуры двигателя, т.к. некоторые масляные системы даже не имеют своих радиаторов.
gryphon 05.07.2010 19:52
ну в общем в работе двигателя проблем не обнаруживал. работает нормально. думаю возможно термостат тупит. на днях проверю его. но в сети подобных проблем дофига встречал пишут ничего страшного нет.
avega 06.07.2010 13:13
Какая температура на улице, когда приборка такие показания даёт?
У меня такие показания выходят, когда уличная температура поднимается выше 32 градусов и становится душно.
gryphon 06.07.2010 15:13
ну я хз я обычно езжу днеи и вечером и температура вроде всегда такая на датчике. даже когда жарень или когда уже вечер. в общем завтра термостат проверю.
avega 06.07.2010 15:56
Кстати, если не учитывать 20 минутную процедуру прокачки анфриза, менять термостат на 986 одно удовольствие.
После BMW M3 вообще сказка :)
VOL 06.07.2010 18:01
А я на 987 не могу понять, где смотреть уровень антифриза? Модель 2007 года. Никакой шкалы нет. :confused:
gryphon 08.07.2010 18:33
никто не знает как добраться в бокстере до радиатора, чтобы его почистить. и сколько их там вообще один или два?
VOL 09.07.2010 21:43
Если я не ошибаюсь, то впереди должно стоять два, как раз под фарами в воздухозаборниках. А внутри кажется его нет. Там только вентилятор стоит для обдува движка. Но я могу ошибаться.
gryphon 11.07.2010 02:36
да точно радиатора два и они спереди.
а термостат то там один или их тоже два? и как вообще добраться до радиаторов, только если снимать фары?
Тони 11.07.2010 08:46
Салют!
Это вроде недавно где то уже описывал. Если машинка с кондеем, то там по два радиатора (один стоит вместе с другим) с каждой стороны. Стоят они спереди за бампером (их видно в воздухозаборники). Что бы их почистить необходимо снять передний бампер.
gryphon 11.07.2010 09:58
а керхером не безопасно прочищать?) поидее тупо вода сольется и все)
у меня там их два)
denis.gan 11.07.2010 10:44
Сообщение от Тони (Сообщение 20276)
Салют!
Именно. После чего надо удалить "одеяло", которое набилось между радиаторами. Аппаратом высокого давления не пользоваться.
Тони 11.07.2010 10:45
верно, их корхером, и моют, но без сильного давления, только без снятия бампера в самые засоряемые места не подлезть. Там самая засада это место между двумя радиаторами, см на картинке
VOL 11.07.2010 13:59
Во жуть какая...))
gryphon 11.07.2010 16:42
бампер блин не очень хочется снимать. боюсь что не получится его потом ровно одеть или еще что(
буду думать
Тони 11.07.2010 17:37
тогда на сервис ), заодно посмотришь как это делается
VOL 11.07.2010 20:17
А как часто это действо нужно проделывать?
gryphon 20.07.2010 12:47
в общем сеня определил, что пробег точно хранится в приборке. следовательно по сути его не так тяжело обнулить? по идее найти чип памяти и подать на него небольшой заряд, или что-то погуманне есть?)
и еще никто не знает из каких блоков состоит компьютер для бокстера.
помимо ручки которая стоит на руле. сам компьютер я как понимаю находится в заднем багажнике? за тканью?
мне просто хочется его переставить с другого авто в свой
Тони 21.07.2010 16:07
Точно не знаю, но полагю что эта затея того не стоит, т.к. может обойтись в копеечку, а именно проводку придется перекладывать
gryphon 21.07.2010 16:36
почему в копеечку? я сам смогу переставить все. походу комп встроен уже в панель (панель я уже поставил, там сразу на ней температура определяется). терь походу только на руль нужно рычаг перекинуть. ща поеду в гараж помарю че там к чему
Тони 21.07.2010 18:01
здорово конечна, если проводка кладется одинаковая на авто с компом и без, но я что то сомневаюсь. но если я ошибаюсь, то тогда наверно будет достаточно перекинуть оборудование )
gryphon 21.07.2010 18:28
ну я там посмарел на битом на рычаг идет 5 проводов с отдельным штекером, который прям на руле подрубается ко входному штекеру. если этот штекер на моем есть то воще ништяк. иначе придется эти проводки выделять.
просто я грю я подрубил панель там сразу начала температура показываться причем верно. на моей старой такого не было. поэтому вот и думаю может посути никаких проблем быть не должно, т.к. шлейфа, подключаемые к панели одинаковые один в один
VOL 21.07.2010 23:41
отпишись когда сделаешь, интересно. )
gryphon 23.07.2010 03:20
народ кто в курсе есть ли различий в акпп для движков 2.7 2.5 и 3.2 и выхлопная система у них одинакова?
где эту инфу вообще посмареть можно?
кста не пойму почему удалил мою тему по поводу продажи бокстера по запчастям?
и еще посмарел цены на запчасти и прифигел. там один мотор больше ляма стоит.
так что если на тачке че полетит по крупном легче помоему новую купить) дешевле встанет)
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +4.
