Видео/Дым на холодную
Вот ссылка на Youtube:
http://youtu.be/d8NU1TVMJrg |
Я бы сказал, что подглючивает датчик расхода воздуха.
Всем спасибо, отпишусь после диагностики ОД.
Check engeene
Вот такая ошибочка выскакивает у меня стоя в пробке:
P2187 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе на оборотах холостого хода Может кто подскажет что менять? Может лямбды? |
А что диагностика у од показала?
Check Engeene
Они говорят мне надо менять какую-то трубку (на фотке показал)
И ещё метки мотора "пошли" надо настроить.... Но не уверены что поможет ))) |
Ну этот вакуумник проверить достаточно просто. Если он неисправен- начните с него
Check Engeene
Вы пишите "проверить просто" А как? (нет доверия к ОД)
Дуть в трубочку. Или обратиться к тому кто знает
Чем в итоге все закончилось?
У меня какая то фигня творится. Маслоотделитель поменял, но все рано если сильно погонять, утром идет плотный дым секунды 3. Вчера вообще был прикол, на скорости закладывал поворот 90 градусов, на выходе нажал сильнее газ, сзади плюнуло плотным дымом, как по утрам бывает... На след неделе поеду смотреть на задиры, но мне кажется что связи нет. Антифриз не уходит, масло не ест, на заведенном двигателе масло заливную пробку можно открыть. |
Почитал в интернете на импортных сайтах, там вообще говорится что дым при старте после гонок, является нормальным :)
http://www.porscheenginebuilding.com...-seperator.asp |
Если вы раскручивали мотор, то перед тем как его заглушить, дайте ему пару минут поработать на холостом ходу! ;)
Крутил до отсечки. Тогда вопрос, а из-за чего плюнуло дымом?
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +4. |
