-   -   привехал с диагностики (https://porschec.ru/showthread.php?t=5502)
VOL 19.10.2012 15:59
Сообщение от New (Сообщение 90327)
а опоры амортиков в норме?
Трудно сказать. Мне показали данные с амортизаторов все в идеале. Что с опорами, даже не знаю. Я в этих делах немного понимаю. )
New 20.10.2012 19:47
Они очень неприятно дребеджат на кочках
VOL 20.10.2012 23:04
Сообщение от New (Сообщение 90459)
А опора - это не сам амортизатор?
Porsche racing team 21.10.2012 12:19
Сообщение от SergZ (Сообщение 90159)
Вы наверное о втулках стабилизатора?
Вероятность большая что стучат колодки,как не парадоксально могли и местами перепутать(внутр.и внеш.) еще могли из за температуры сесть пружины.если звуки прекращаются при малейшем нажатии на педаль тормоза то скорее всего колодки
New 21.10.2012 18:44
Сообщение от VOL (Сообщение 90501)
нет, опора находится сверху, это шарнирный элемент, там подшипник
у меня на бокстере бренчала, как-раз на гребенке
VOL 21.10.2012 23:31
Понятно, будем смотреть и опору тогда заодно с колодками. Мастер смотрел колодки не снимая колесо, сказал, что там все нормально. Но чую нужно потрошить все.
VOL 26.10.2012 01:30
Пережил за эти два дня настоящее потрясение!
Когда ехал на сервис в Воронеж менять датчики давления, загорелся чек. Пивис показал, что было превышение показателей по смеси, что-то в районе 7,500. Ошибки сняли, показатели уменьшились до 5,500 приблезительно. Но все равно много вроде, как мне сказали. Но никаких дальнейших ошибок не проявилось и я уехал домой. Только я выехал из города, остановился у кафешки перекусить. После того как снова завел двигатель, и выхлопной повалил густой белый дым, с дальнейшим переходом на сизый. Я вызвал спецов из порше сервиса к моему месту вынужденной остановки. После того как был осмотрен авто, решили погрузить на эвокуатор. Доставили в бокс. Время было 21.30. Всем пора домой. Отложили процесс до утра. Благодаря вежливости и желанию помочь в такой ситуации, представители порше сервиса, договорились с дилером Мерседес о предоставлении мне гостиницы, причем совершенно бесплатно. Послелили меня в отличный номер с душем и всем, что называетсяблагом прогресса. Утром напоили меня кофе и я отправился в бокс наблюдать за процессом выявления проблемы. Честно, я готовился к самому худшему... Подозрение у механика Алесандра, вопреки моим страхам, пало на маслоотделитель. Отсоеденили его. Что-то там ( не знаю как назвать) заглушили, и завели, повалил опять дым, потом он стал немного стихать. Мы опять подсоединили маслоотделитель и снова повалил густой сизый дым. Из глушака выливалось масло. Уровень масла по щупу упал на одно деление. Явно куда-то оно делось. После чего долго гоняли двигатель на холостых при оборотах около 2,5 тыс. Дыма было много, пах как пахнет горелое масло. Потом дыма стало меньше и вскоре он совсем пропал. Масло отделитель мы не подсоеденяли. Не знаю, так мы делали или нет, но дым прекратился. Заключение мастера сделали такое: Испорчена мембрана маслоотделителя, через которое закачивало масло в поршневую группу, откуда выкидывало его в глушитель,где видимо скопилось его достаточно много, по их оценкам ушло около 800 грамм масла.
Хочется услышать мнение форумчан. Как думаете?
denis.gan 26.10.2012 09:33
Маслоотделитель крякнул - довольно распространенная поломка.
avega 26.10.2012 14:54
VOL, на 986х та же самая беда. 100 Евро за запчасть и час работы. Потрясение испытывать не нужно : )
VOL 26.10.2012 16:25
Да, наслушаешся историй про задиры, так они теперь мерещатся в любом звуке. )) В понедельник обещали поставить маслоотделитель, приеду отпишусь об ощущениях.
VOL 26.10.2012 16:31
У меня в связи с этим вопрос: Если показатели смеси были повышены на столько много, то тогда наверное у меня должен был увеличится расход топлива? У меня увеличился как мне показалось. И теперь если показатели придут в норму, то расход должен уменьшится, так? Приемистость двигателя тоже должна увеличится?
VOL 26.10.2012 18:24
Забыл узнать про расходометр и дросельную заслонку. Как думаете, они могли маслом забрызгатся? И как проверить, ходом или снимать?
avega 26.10.2012 20:10
Расходомер маслом не зальёт. Заслонку однозначно закидало.
VOL 27.10.2012 09:02
Сообщение от avega (Сообщение 91251)
Сложно ее самому почистить?
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +4.
