-   -   Имеем PCM, реально ли туда поставить МП3 и ТВ? (https://porschec.ru/showthread.php?t=3805)
ART911 21.02.2012 12:25
Сообщение от AngelOfGrief (Сообщение 52422)
Судя по разъему на фото (он голубой и шириной в треть всего разъема магнитолы) это 13-20 контакты, а на них только лин. вход чейнджера, управление же чейнджером находится на другом разъеме. Чтобы захватить все контакты там должно быть минимум 2 таких разъема, или разъем должен быть шире.
Этот кабель потребует присутствия чейнджера, а также чтобы там находились диски с записью, а играть будет вместо него. Т.е. аналог перерезанию проводов. :)
Если бы там был контроллер чейнджера, минимум бы стоило 200 баксов, т.к. там должен быть процессор для эмуляции чейнджера.
согласен,цена тоже смутила:shock:
можт и аукс..
BSG 21.02.2012 22:28
Сообщение от AngelOfGrief (Сообщение 52205)
Я этим вопросом сейчас как раз занимаюсь.
Да, это все не проблема сделать, даже без разборки магнитолы.
Вот:
http://www.clifford.nl/pdf/navtv/UK-...NAV-INPCM1.pdf
Цена блочка около 250 баксов. Получается полноценный ТВ вход куда можно подключить DVD или что хочешь.
Простое решение для музыки -- замена штатного ченйнджера на mp3 чейнджер (хоть с поддержкой дисков, хоть
с поддержкой USB).
Если дека с кассетником, то MOST нету. И модель мафона - Becker BE2580.
Этот клиффорд управляет только входом РСМ по видеоканалу? А аудиоканал от DVD куда подключить?Или у РСМ есть aux-вход?
dosvidosov 22.02.2012 10:48
Сообщение от BSG (Сообщение 52548)
А Аудио канал подключить либо такой фигнёй, на которую я ссылку давал, либо самому в проводку врезаться - там всего 3 проводочка, чтобы АуксИн сделать.
BSG 22.02.2012 11:06
Сообщение от dosvidosov (Сообщение 52603)
Прошу прощения за тупость-как я понимаю от внешнего DVD видеосигнал будет на экране когда голова в положении NAVI? а аудиовход подключаем через разрыв в жгуте чейнджера-т.е аудио должен идти на голову когда она в положении CD?Или аудиосигнал идет через голову в любом положении NAVI/CD?
dosvidosov 22.02.2012 11:40
Сообщение от BSG (Сообщение 52611)
Хм.. хороший вопрос. Не знаю, если честно, в этом случае и правда предложенный мною способ не подходит.
Честно гвоворя я до конца тоже не понял как звук идёт при подключении такого адаптера.
AngelOfGrief 12.03.2012 23:27
Оказалось у этой штуки есть родной бошевский номер:
7 607 897 093
Это голубой коннектор с кабелем и 3.5мм джеком.
На ebay просто вместо джека присобачили разъем ипхона. :)
А в коробочке видимо з/у для ипхона.
https://encrypted-tbn3.google.com/im...j63215t_1Mkj6C
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +4.
