-   -   Авто без катов (https://porschec.ru/showthread.php?t=10861)
Cool Spot 23.09.2015 08:31
Вы извините, Вас в гугле забанели?! ;)
В поисковике набираете "обманка лямбда зонда" и высвечиваются различные варианты, от механических (проставка между выхлопной и датчиком) до электрических, плата которая генерит корректный сигнал от датчика! ;)
Есть и чертежи чтобы сделать эту проставку у токаря!
Для порше нет ничего специфического, только если что угловая обманка должна быть.
TSTYLE 23.09.2015 13:31
Сообщение от Cool Spot (Сообщение 204866)
И реально не подумал про гугл, но ты мне подсказал про угловую. Это тонкость которую только поршевод знает.
TSTYLE 23.09.2015 15:39
Вопрос такого характера! Кто-нибудь ставил универсальный катализатор?
Не хочется обманку цеплять. Реально машина воняет и звук громче
http://www.fortluft.com/catalog/kata...bilnyj-01957e4
New 24.09.2015 14:05
Сообщение от TSTYLE (Сообщение 204929)
не увидел кол-во сот, в стоке 400cel, больше чем 400 лучше не ставить)
TSTYLE 24.09.2015 15:55
Сообщение от New (Сообщение 205036)
На что это повлияет? Попробую уточнить у поставщика
VampirST 24.09.2015 16:35
Сообщение от TSTYLE (Сообщение 205051)
Повлияет на проходимость выхлопных газов. Чем больше сот, тем выше сопротивление, а это прямое снижение мощности и т.д.
Cool Spot 25.09.2015 09:30
Сообщение от TSTYLE (Сообщение 204908)
Надо один раз просто найти эти обманки, посмотреть что они представляют и залезть под машину.
Обманки тебе наверное не нужны, у тебя машина до рестайловая, и лямбды до катов, обманки ставятся в те которые после и у тебя они отсутствуют как класс!! По крайней мере у меня на рестайле после катов лямбд нет и не было!!! Поэтому не выдумывай!
Cool Spot 25.09.2015 09:38
На счёт удаления катов- после удаления оных, машина задышала, ускорение стало лучше, расход сразу упал. Сейчас, либо эйфория прошла либо ощущения изменились, в общем:
Расход полез вверх, к тем уровням где и был, и главное, о чем и предупреждали, ощущение что с низов порх тупой стал и ехать перестал, но на высоких стало однозначно радостнее чем было!
На счёт вони- особо сильно не заметил вонизм! Да и вонял у меня только 944т, когда на шеле заправился, там и в салоне и из трубы воняло (было в 08, но эту хрень запомнил!).
TSTYLE 29.09.2015 17:08
Сообщение от Cool Spot (Сообщение 205125)
Это правда, оказалось чек горел из одного не рабочего котла
Forik 29.09.2015 18:29
Вот штуцер переходник такой примерно http://images.extrastore.ru/products...jpg?1424781835
он вкручивается в штатное место лямбды а лямбда соответственно в него, в нем на выходе -входе отверстие калибруется на глаз т.е. методом тыка. 1мм горит джеки чан,-2мм горит, 3 нет, не горит, все значит оставляем в покое дрель. Принцип замедлить на нее лямбду воздействие газов, тем самым постараться привести процесс и поток газов как и при стоке с катами.
Такие приблуды механического типа работают не на всех авто, на лексусе сложный алгоритм, я ставил электронные обманки.
Pretender 29.09.2015 18:52
Сообщение от Forik (Сообщение 205526)
Можно подробнее про электронные обманки, где заказывал ?
New 29.09.2015 19:31
на 996 и 997.1 работают механические. а с 997.2 уже тюнить желающих меньше
Cool Spot 29.09.2015 22:16
Сообщение от TSTYLE (Сообщение 205509)
Катушка что ли не работала или как один котел не работал?!
Forik 30.09.2015 13:52
Сообщение от Pretender (Сообщение 205528)
Откапал в закладках Г.ХРОМ рулит.ТУТ чек не горит на лехусе уже 3 года. Пришлось 2 блока покупать, т. к. лямб после катов 2 шт.
Не реклама! "Александр" по телефону помню консультировал даже, что куда и как.
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +4.
