-   -   Дует-не дует (https://porschec.ru/showthread.php?t=4506)
Mr.Black 23.08.2013 17:53
Да хорош вам,это проверенный сервис!
AngelOfGrief 23.08.2013 18:06
Если серьёзно, "дует-не-дует" достаточно непростая задача, многие с этим подолгу мучались. В итоге оказывалось, либо датчики, либо разгерметизация системы, либо развалившийся кат. Но найти действительно непросто и большинство мастеров просто не могут это продиагностировать.
Ты MAF-то какой купил, у кого? Оригинал сейчас под штукарь евро стоит...
Проводку смотрите хорошо.... Мож крысы пожрали, бывает такое.
Stepler 23.08.2013 18:50
Сообщение от Mr.Black (Сообщение 131187)
Нормальный это какой? Я обслуживаю тачку в 911-авто,это нормальный сервис? Они могут меня принять только во вторник
К официалам ,после того как они предложили мне замену коробки из-за запотевшего сальника ехать совсем не хочется
Сервис путный,а чип/выпуск они тебе делали?Они вроде только с FVD работают...а там все предельно ясно...
Mr.Black 24.08.2013 10:04
Сообщение от AngelOfGrief (Сообщение 131247)
МАФ Бош,стоит 250 баксов,заехал к настройщику,выяснилось ,что последние траблы были именно из за МАФа,стерли ошибку все нормально теперь работает(скидывание клем не помогло)
Mr.Black 24.08.2013 10:05
Сообщение от Stepler (Сообщение 131254)
Выхлоп у них ставил,чип в другой конторе
Mr.Black 24.08.2013 10:06
В итоге:
на авто новый маф и новый клапан наддува N75
Проблема не ушла,машина отказывается надувать больше 0,9
во вторник меняю свечи
Fred 24.08.2013 10:42
Эпопея продолжается:D
Mamay 24.08.2013 12:01
Имхо карты наддува надо смотреть )
Mr.Black 24.08.2013 14:02
Сообщение от Mamay (Сообщение 131291)
Прога проверенная,не кастом! Какой то трабл в тачке!
Может еще раз тест на утечки сделать:shock:
AngelOfGrief 24.08.2013 17:04
Сообщение от Mr.Black (Сообщение 131296)
На N75 пробовали питание постоянное подавать? До каких цифр наддув растёт?
Mr.Black 24.08.2013 17:17
Сообщение от AngelOfGrief (Сообщение 131304)
Блин, не пробывали! Даже не представляю как это делается:shock:
AngelOfGrief 24.08.2013 17:20
Сообщение от Mr.Black (Сообщение 131306)
Ну, идею понимаешь? Сделать так, чтобы вейстгейты были всегда закрыты.
Я только не уверен, подать надо питание или наоборот скинуть, но New написал, что при подаче они как раз закрываются.
Просто с клапана скинуть разъём и подать массу и +12в с аккумулятора. Если буст вырастет выше 0.9, значит проблема в клапане или мозгах, если не вырастет -- в системе (герметизация или проблемы с турбинами).
Можно ещё попробовать сам клапан оставить на разъёме, но с него скинуть трубку, идущую на вейстгейт.
Хотя там ещё и байпасс есть... На впуске который. Его проверяли?
Mr.Black 24.08.2013 17:54
Сообщение от AngelOfGrief (Сообщение 131307)
Идея понятна! Просто реализовать сам не смогу....руки не из того места:D
Во вторник спрошу в сервисе могут ли они в этом помочь...
Байпасы проверяли,но я так понял ,что давление в системе создавали маленькое,имеет смысл повторить тест!
zx896 24.08.2013 18:34
Сообщение от Mr.Black (Сообщение 131308)
Турбины только не взорвите.
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +4.
