-   Основной раздел (Новости Porsche) (https://porschec.ru/forumdisplay.php?f=3)
-   -   991 GT3 2013 (https://porschec.ru/showthread.php?t=4404)
Don 14.11.2013 14:51
Сообщение от Romario (Сообщение 141702)
мне еще в 10 классе на уроке географии сказали - на картах нет "сверху/снизу" есть "севернее/южнее" )))
А Стас географию прогуливал:D. Впрочем как и историю: иначе бы знал, что сухопутных пиратов не бывает:D
Romario 14.11.2013 15:25
Сообщение от Don (Сообщение 141705)
ну или кто-то литературу )))
http://www.lib.ru/AKONANDOJL/56-16.txt
Don 14.11.2013 15:57
Сообщение от Romario (Сообщение 141710)
Умыл:shock: Думал, что читал всего Конан Дойла.
Зато теперь понятно откуда у Стаса Бентли и Порше и РР (и ксиву судьи я у него видел):D
TOKA 14.11.2013 16:20
Сообщение от Don (Сообщение 141713)
Я так понимаю третейского?)))
Romario 14.11.2013 16:20
надо было жюль верна читать - подлодка бы еще была))
сухопутный пират 14.11.2013 17:30
Спасибо за скромное внимание к монй персоне, главное что смысл маршрута был понятен- все остальное считаю не существенным!!!!
Don 14.11.2013 19:15
Сообщение от сухопутный пират (Сообщение 141732)
Мы же по-дружески:). Так, потролили чуть-чуть;)
сухопутный пират 14.11.2013 21:03
Я рад что моя персона заставила Вас вспомнить творчество А. Конан Дойля, и пройти курс географии....
AngelOfGrief 15.11.2013 02:40
А у К. Дойла много рассказов, которые так себе не очень... Но этого я тоже не читал. Кстати, не все рассказы переведены, даже из Ш. Холмса.
Морячок 15.11.2013 04:44
Сообщение от AngelOfGrief (Сообщение 141616)
biser, здесь речь в первую очередь о том, что GT3 -- самый мощный атмосферник Порше. У атмосферника выход на момент на низах лучше, чем у турбо, а для спортивных целей это важно. Плюс, мотор GT3 традиционно строился на той же основе что и мотор турбо (Mezger), а не Carrera, что означает его бОльшую надёжность и ресурс. Но если я правильно понял, в последнем поколении GT3 мотор уже другой.
инфа 100%? :) :shock:
Турбо 660нм с 1950-5000rpm
GT3 440нм на 6250rpm
Krisa9977 15.11.2013 12:18
У атмосферника проще распоряжаться моментом в повороте, следовательно скорость в повороте всегда выше. На выходах, когда педаль газа в полу, турбро практически всегда разгоняется быстрее, даже если мощность одинаковая(как раз из за большего момента).
AngelOfGrief 15.11.2013 12:31
Сообщение от Морячок (Сообщение 141776)
А я же и написал ВЫХОД на момент (т.е. скорость нарастания момента), а не максимальный момент на конкретных оборотах. Упрощённо, если вы в турбаке будете держать мотор на 3000 об\мин, он достигнет момента, характерного для этих оборотов, не сразу: турбины должны раскрутиться и накачать давление чтобы оно выросло. А у атмосферника, при том, что максимальный момент ниже, он "доступен" сразу: достаточно просто раскрутить двигатель (а на первой передаче это происходит очень быстро). Поэтому атмосферник и эффективнее в режиме газ - тормоз - газ.
Как я понимаю, в турбо 991 этот момент несколько улучшен за счёт новой системы наддува.
Krisa9977 15.11.2013 12:50
Другими словами на атмосфернике быстрее отклик на педаль газа. Думаю так понятнее)))
Moscow 16.11.2013 18:05
Информация для отбывающих на Ринг, 27.03.2014 трек день на Hockenheim-Ring. Плюс большая вероятность трек дня в Spa-Francorchamps на 29.03.2014.
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +4.
