-   -   Сколько масло надо в АКПП (https://porschec.ru/showthread.php?t=9646)
anferum 12.07.2014 17:40
Сообщение от 986 (Сообщение 165208)
и вернусь чуть в другом вопросе если коробка сама начинает переключать с 2 на 3 причем это происходит когда зажав тормоз на D и так прыгает туда сюда, если чуть сильнее дать газу то она чувствуется как сильными пинками переключает хотя скорость км 30 -40 что эт может быть такое не кто не сталкивался??
Было подобное на первой БМВ 5 e60.
Каким бы самовнушением ты не занимался и чтобы не советовали всевозможные "спецы", но коробка умирает.
Под "спецами" не имею ввиду kaliffa)), информация от него интересна и полезна.
986 12.07.2014 17:44
так я понимаю что она не радуется я хочу по подробнее выяснить че к чему тем самым не попасть в руки "спецов" которые тока бабос возьмут мне результат важнее так как быть и с чего начинать???
986 12.07.2014 17:48
одни в сервисе говорят что скорей всего гидроблок менять надо со всеми детальками и работами просят 20р ( говорят даже коробку не обязательно снимать он так меняется), да бы не получилось что поменяли одно а потом оказывается что еще чет надо менять в коробке вот готовлюсь к чему пока сам не знаю , собираю инфу :shock:
Kaliff 12.07.2014 19:32
Сообщение от 986 (Сообщение 165214)
тоесть у меня просто масло голодание и мне необходимо промыть акпп залить масло и все?? (у меня есть уже прокладка и фильтр коробки)
я этого не говорил... я говорю, что для данной модели коробки (5HP19 достаточно распространена в WV групп) один из векторов возникновения проблем это масленое голодание... которое может возникнуть в следствии описанных выше причин...
Kaliff 12.07.2014 19:45
Сообщение от 986 (Сообщение 165217)
Тут не нужно заниматься вангованием, коробке явно плохо. Можно пойти бюджетным путём =>
не знаю на счёт сразу так менять гидроблок, но что вскрывать и промывать, а соленоиды менять + фильтр + жижа, это программа минимум!
если не поможет, то коробку на стол...
Vodila 12.07.2014 20:57
Т.е. данные проблемы внутри АКПП возникли от её наружной мойки? ;-)
986 13.07.2014 13:41
Дабро! Промою поменяю масло посмотрим поможет или нет отпишусь как сделаю! Всем спасибо!
986 13.07.2014 13:42
а насчет мойки просто сказали как вариант чтол могли контакты залится и электрика глючит))
Kaliff 13.07.2014 15:42
Сообщение от 986 (Сообщение 165270)
если бы электрика глючила, то бы ли бы ошибки...
986 14.07.2014 13:52
Esso LT 71141 - подскажите какого цвета должно быть масло? в мануале ZF пишут что зеленая
986 14.07.2014 13:53
а ошибки какого рода должны были быть если электрика???
Kaliff 14.07.2014 15:09
Сообщение от 986 (Сообщение 165365)
честно не помню... люди пишут жёлтое, но сам понимаешь это инет
Kaliff 14.07.2014 15:12
Сообщение от 986 (Сообщение 165366)
ты про коробку?
часто соленойды, но на самом деле их много...
Расшифровка кодов ошибок автоматических трансмиссий АКПП
986 16.07.2014 01:24
Всем доброй ночи!!! поменял масло , фильр не помогло но выяснил причину поломки по маслу молочно-зеленое масло признак выхода из строя гидротрансформатора (ГТД) вожможно еще и саленойды на замену, завтра поеду снова к ребятам делать полную диагностику и там посмотрим что покажет если кому интересно вот инфа интересная про наши коробочки http://www.transakpp.ru/uslugi/hydrotr.html кстати если кто знает эту конторку скажите как она норм или нет???
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +4.
