-   -   Не работает Launch control (https://porschec.ru/showthread.php?t=6540)
Serega 02.04.2013 17:10
Автопробеге?
Serega 02.04.2013 17:31
Инфо по автопробегу нашел, еще раз спасибо
mormoncrew 03.04.2013 14:23
Сообщение от Serega (Сообщение 112095)
Как проверить фрикционы? Машина официальная, при покупке проходил полную диагностику
только разобрав коробку к сожалению! тут все зависит от эксплуатации! обычно ланч всегда в районе 5000-5500об! на эво у меня был 5200 примерно! если ланч сделать на более высокие обороты то единовременная пиковая нагрузка слишком большая будет, износ будет огромным у деталей + шанс поломки чего то куда больше будет!:(
Serega 04.04.2013 01:14
Видел на видео руль с индикацией "launche control", а если руль обычный, должна ли быть индикация на щитке приборов или какой нибудь звуковой сигнал?
denis.gan 04.04.2013 08:51
Сообщение от Serega (Сообщение 112510)
Да, конечно. На дисплее зажигается такая же надпись, когда система активна.
Какие фрикционы? В коробке PDK есть только фрикционы пакета сцепления, но они работают в масляной ванне. Когда сцепление износится, вам об этом скажет компьютер. В остальном PDK - это механическая коробка.
mormoncrew 04.04.2013 12:35
Сообщение от denis.gan (Сообщение 112526)
я именно про них и говорил!
Mara 04.04.2013 15:32
Сообщение от mormoncrew (Сообщение 112286)
расшифрую вопрос))
ланч делают на оборотах максимального момента (для атмосферных двигателей)
на машинах с механикой (просто машина, не порше): например 5200 макс момент. сцепа начинает смыкаться, обороты остаются такими.. машина уже едет, а обороты еще 5200.. сцепление не сомкнуто до конца, оно подгорает.. и все для того чтобы сохранить момент, когда машина разогналась и возможен разгон свыше 5200, пользуясь максимальной мощностью сцепление полностью смыкается.
если просто резко сомкнуть сцепу- будет либо просто букс ведущих колес, либо, при условии хорошего зацепа, трансмиссионый удар.. который как правило заканчивается плачевно..
что я вижу по ПДК:
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=NRQntHDpZMc
меня расстраивает... зачем собственно вертеть мотор до 6700, чтобы потом он падал до 4000?? сразу с 4200 стартануть и все дела, быстрее будет... в общем.. тут я вижу просто маркетинг.. для тех кто не в теме...
что касается наддувных моторов.. то оптимальный ланч будет выполняться также как и в атмосферном случае, с одним но: обороты старта должны быть рассчитаны на основании объема воздуха и значений турбокарты. если под нагрузкой турбина начинает дуть с 3500 то обороты старта с нейтрали должны быть 4000-5500 (зависит от турбины) тем самым позволим ей быстро раздуться и создать в двигателе пиковые моменты... либо используем антилаг и стартуем с отсечки, как в последний путь.
все что описано выше- мой драговый опыт..
Mara 04.04.2013 15:42
http://www.youtube.com/watch?v=T5I0m...yer_detailpage
а вот тут все верно))) сцепа буксует))
Serega 07.04.2013 18:41
Сегодня все получилось!!! Оказывается необходимо было резче нажимать на газ, и старт бомба и на табло есть надпись. Всем СПАСИБО!
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +4.
