-   -   Неприятности с новой Панамерой. (https://porschec.ru/showthread.php?t=6342)
mlawyer 04.03.2013 23:23
В моей при пробеге 4500 сгорел какой то блок отвечающий за поднятие крышки багажника - поменяли по гарантии, при пробеге 5500 сгорел предохранитель клаксона - замена 100 рублей.
AngelOfGrief 05.03.2013 03:45
Сообщение от mlawyer (Сообщение 108535)
Интересно, как это возможно? Производитель не рассчитал номинал предохранителя исходя из мощности сигнала? ;)
VOL 05.03.2013 12:37
Сообщение от denis.gan (Сообщение 108229)
2. Сдать дилеру - пускай разбираются. Не успеют в отведенный законом срок - вернуть машину.))
Вот это правильно!
VOL 05.03.2013 12:39
Сообщение от AngelOfGrief (Сообщение 108561)
Попутали при зборке. ))
denis.gan 05.03.2013 13:16
Обычно это происходит при использовании различного рода китайских адаптеров для видеорегистраторов и китайских же зарядок для телефонов. Видимо особенности китайской дешевой инженерии и некачественные комплектующие приводят к тому, что у этих адаптеров высокий стартовый ток. В этот момент предохранитель и выгорает, причем постепенно, не с первого раза.
chemicalbro 05.03.2013 16:28
Сообщение от denis.gan (Сообщение 108330)
Машина гарантийная?
Гарантийная конечно.
chemicalbro 05.03.2013 16:29
Сообщение от AngelOfGrief (Сообщение 108271)
Вообще, на немецких машинах за память зеркал и сидений обычно отвечает отдельный блок помимо блока комфорта. Видимо, требуется его замена.
Ставили с новой машины - результат ноль
denis.gan 05.03.2013 17:31
Сообщение от chemicalbro (Сообщение 108647)
Ну а тогда чего Вы мучаетесь? Отдать дилеру в обмен на подменный автомобиль и пускай чинют. И если проблему с зеркалом покажет время, то проблему со стуком в подвеске можно решить сразу при вдумчивой диагностике и тестовых поездках или вибростенде.
chemicalbro 06.03.2013 00:29
Сообщение от denis.gan (Сообщение 108664)
Если дадут подменку... Это исключительная добрая воля ОД. Хотя она мне не очень и нужна.
Для меня вопрос лишь в том, что стуки в подвеске при таком пробеге - это нормально для Порше?
За глюки с зеркалом молчу: чем больше электроники в машине - тем она больше сходит с ума...
Борода 06.03.2013 07:42
В Audi предоставление подменного автомобиля прописано в условиях гарантии и договоре, поэтому является обязанностью дилера а не его доброй волей. Подробностей уже не помню, но при сроках гарантийного ремонта более хх часов на автомобили начиная с А4 обязаны предоставить равноценный, либо классом выше автомобиль.
Я полагаю в Porsche аналогичные условия.
mlawyer 06.03.2013 23:49
Сообщение от denis.gan (Сообщение 108602)
Стоит видеорегистратор, провод выведен через отдельное реле с предохранителем. Может криво поставили и правда из за этого...
AngelOfGrief 06.03.2013 23:54
Сообщение от mlawyer (Сообщение 108883)
Это на новой Панамере у вас? :shocked:
VOL 07.03.2013 00:57
А как может предохронитель выгорать постепенно? )
denis.gan 07.03.2013 08:07
Сообщение от VOL (Сообщение 108902)
Владимир, поверьте мне на слово: автомобильный флажковый предохранитель при незначительном и кратковременном превышении рсчетной силы тока - может. Тугоплавкая часть в нем каждый раз незначительно подгорает и утончается. Это же вам не предохранитель с "ниткой" внутри.
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +4.
