-   -   Нужны запчасти(сцепление) на 911 996! Может есть у кого в закромах.. (https://porschec.ru/showthread.php?t=11039)
Greddy 26.08.2015 20:20
Как показывает практика, информация от владельцев 911 более информативная и достоверная, чем от "специалистов", особенно от тех кто своими руками их делает...
Удивлю, но у одного оф. дилера мне посоветовали в сцепление налить Пентосин ДОТ 4 :thumbup:, причем заход к дилеру был через знакомого, который правда к ремонту и обслуживанию порше отношения не имеет...
Считаю что форум для этого и нужен, чтоб можно было найти подобную информацию...
AlexRS 27.08.2015 18:45
Сообщение от Greddy (Сообщение 202436)
есть специалисты и не у официальных дилеров )))
Greddy 01.10.2015 22:17
Новая проблема!!
Парни нужен совет бывалых. Есть вопросы по работе КПП на 911 996 турбо:
1.В оригинале педаль сцепления должна быть мягкой или жесткой?
2.После замены сцепления и маховика (оригинал) появилась следующая беда:
Педаль жесткая, присутствуют дополнительные скрипы при отпущенном сцеплении на холостом ходу... Сняли еще раз КПП и оказалось,что корзина цепляет за корпус КПП... Из-за чего такое может быть?
Мысли разные - от люфта в колене(износ полуколец колена),до не правильной установке маховика и сцепления (хотя там вроде сложно накосячить...)
Ваши мысли? Может сервисмены смогут что подсказать? Есть какие нибудь нюансы при замене сцепления?
В общем турбак висит на подъемнике, думаю что дальше делать...
Greddy 10.10.2015 03:35
Вопросы снимаю,все исправили, проблема оказалась в установке..Турбак валит..
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +4.
