-   -   Купил овощную ПОНТамеру! (https://porschec.ru/showthread.php?t=10325)
TOKA 06.11.2014 13:24
у меня у жены на Панаме в6 какой то тихий свис стоит от двигателя при разгоне. На сверчка похоже)
SULTAN 06.11.2014 17:16
Сообщение от TOKA (Сообщение 175688)
Тоже самое было на GTS 2013 года, проблему решили сменив авто пару недель назад))))
CFlAlex95 06.11.2014 20:24
По поводу поворотов и цепляний. Мне в общем то это представляется следующим образом:
При повороте руля - колеса поворачивают не только в горизотальной плоскости, то есть в сторону поворота, они еще наклоняются в вертикальной плоскости. За счет этого наклона в вертикальной плоскости - площадь контакта колеса с дорогой снижается. Плюс колеса вращаются. Из за этого происходит банальное проскальзывание. Задняя ось толкает машину вперед, а колесо как бы перешагивает вместо того чтоб поворачивать. На скорости за счет центробежной силы этого как раз нет, в этот момент пятно контакта как раз и станет максимальным. Благодаря массе и центробежной силе (еще раз). Ну а вот на месте - пожалуйста, эффект есть. И чем больше диски, тем меньше пятно контакта (боковина то меньше, которая это компенсирует) и тем чувствительней эффект.
Вот для желающих погуглить материал из вики
Кастор (продольный угол наклона оси поворота колеса)
На обычных автомобилях кастор имеет положительное значение (например 2,35 градуса у Mitsubishi Outlander XL). Спортсмены устанавливают данное значение на несколько градусов больше, что делает ход автомобиля устойчивее, а также повышается стремление авто к прямолинейному движению. И наоборот, на цирковых велосипедах или на погрузчиках кастр часто равняется нулю, так как скорость перемещения сравнительно невелика, но при этом есть возможность повернуть по меньшему радиусу. Но автомобиль создается для большей скорости, поэтому требует лучшей управляемости.
И еще
Во многих современных автомобилях применяется подвеска типа "Мак-Ферсон". Она дает возможность получить отрицательное или нулевое плечо обката. Ведь ось поворота колеса состоит из опоры одного единственного рычага, которой легко можно поместить внутрь колеса. Но и эта подвеска не совершенна, ведь из-за его конструкции сделать угол наклона оси поворота маленьким практически невозможно. В повороте он наклоняет внешнее колесо под невыгодным углом (как у положительного развала), а внутреннее колесо одновременно наклоняется в противоположную сторону. В результате пятно контакта у внешнего колеса сильно уменьшается. А так как на внешнее колесо в повороте приходится основная нагрузка, вся ось сильно теряет в сцеплении.
FreDD 07.11.2014 16:03
Сообщение от CFlAlex95 (Сообщение 175710)
И еще
Толково, но на мерсе у меня такого не было. Заметил что на низкой скорости только проявляется а на нормальной нет. :shock:
Видать на Порше надо побыстрее...
CFlAlex95 07.11.2014 18:57
Я так думаю у Мерина - этот кастор - меньше чем у Пороха -)
prun 08.11.2014 00:23
Насколько я знаю у меринов один из самых больших значений кастра, около 12 градусов, у поршика гораздо меньше.
CFlAlex95 08.11.2014 09:40
Откуда инфа? -)
Степан 08.11.2014 17:51
Если кто-нибудь знает прошу помочь найти толкового мастера, который шарит в PDK и может помочь с адаптацией и т.п.
Ищу конкретного человека, а не в целом сервис, где могут сделать или не сделать.
Спасибо!
prun 09.11.2014 01:05
Сообщение от CFlAlex95 (Сообщение 175790)
Откуда инфа? -)
Из опыта )). Не хочу шарить в интернете, самое простое к любому развальщику подьехать (если интересны конкретные данные) и попросить посмотреть в базе его стенда по регулировки развала схождения, данные по углам завала передних стоек у панамы и любого мерина.
CFlAlex95 09.11.2014 13:50
Я пошарил. что то нету.. -(
У развальщика спросить можно конечно -) Ради интереса -)
CFlAlex95 09.11.2014 13:51
Но вот по моим ощущениям - мерседес ( Е и С) сильно хуже держит дорогу чем Панамера.
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +4.
