28.10.2011, 14:19
Модератор
Сообщение от Maximus
Просто не логично как то при наличии топовой версии (турба) корчевать не топовую.
Сколько я видел людей которые занимались тем же самым делая из WRX что-то а потом покупали STi, или мучали 325 а потом покупали М3. Но дело конечно хозяйское)
интерес в том,чтобы построить быстрый заднеприводный 911,логичней было б взять гт3,но цена все ж другая,да и повеселей может получиться
28.10.2011, 14:33
А нет вариантов с отрубанием переднего моста на турбе разве?
Есть же вкладка межосевая для постоянного полного.
28.10.2011, 14:56
Сообщение от ART911
есть мысли авто будет ЗП
я с трудом предствавляю, что там надо будет сделать, чтобы он не грелся.
задние крылья менять надо.
28.10.2011, 14:57
там потом секс с PSM будет если его не перепрограмить.
28.10.2011, 15:34
Сообщение от MammoNT
Его можно рубануть предохранителем если уж на то пошло.
Кстати, при установке в жопу межколесной блокировки с ПСМ проблем нету?
28.10.2011, 15:46
Дешевле и лучше продать и взять турбу, чем строить
28.10.2011, 23:58
Не проще купить турбу и строить на ее базе что угодно?
Что значит строить на его базе ? насадки на трубах поменять Не интересно! Другое дело заднеприводная турбо карерра ни чем не выделяющаяся, трогается со светофора и :eek::eek::eek: или на треке
29.10.2011, 00:11
Сообщение от kiril911
Может это конечно круто но вот с охлаждением куллеров проблемы будут точно!
Оригинальная система охлаждения куллеров у Порша продуманна хорошо, врят ли получится лучше.
А что бы быть объективным можно потом померить температуру воздуха на впуске у стокового турбо и корчёванной каррерой.
29.10.2011, 00:14
Сообщение от sirius
Заедешь, может вместе подумаем
29.10.2011, 00:41
Можно.....но думаю мы вряд ли переплюнем инженеров Порше ))
29.10.2011, 00:56
Она за счет переднего привода, практически все косяки вытягивает.
29.10.2011, 01:05
Дальше собственно говорить тут не о чем)
29.10.2011, 01:15
Вами был построен наверно не один необыкновенно мощный турбо порш !?
Может поделитесь опытом ?
29.10.2011, 04:51
Мною нет. Но даже если посмотреть кол-во вариантов программ доводки под ключ, все становиться очевидно.
Может вы там конечно строите что то прям эдакое 100500 сильное конечно, но тогда все равно не понятно зачем отказываться от турбы где все проще и понятнее.
Опции темы |
Опции просмотра |
Линейный вид
