26.07.2016, 22:54
Сообщение от Vodila
Двигатель работает, а поршень не движется? Однако!
Какие версии, кроме сломанного шатуна?!
З.Ы. Кстати, кто подскажет, насколько прочные шатуны у Порше?!
Последний раз редактировалось EuJohnus; 26.07.2016 в 22:58.
27.07.2016, 11:28
Сообщение от Kai80
ов как вариант провернуло вкладыши, но тогда вы бы слышали стук (как поршень головкой бъётся об ГБЦ, так сказать встречается с клапанами)
Это простите почему поршень встречается с клапанами?
27.07.2016, 13:38
Сообщение от werwer
потому что поршень начинает бить краями верхней плоскости, по нижней части гбц, я этих задранных моторов кучу загильзовал, видел последствия
27.07.2016, 14:25
Сообщение от Kai80
Тоже интересна физика описанного процесса - поршень становится длиннее и достает до клапанов или головка прогибается навстречу поршню из-за задиров стенок цилиндра?
26.07.2016, 23:37
Сломанный шатун превратил бы двигатель в кучу железа за 10 секунд!
27.07.2016, 12:14
Сообщение от Vodila
Т.к. у меня не так, то спасибо за хорошую новость с утра!
28.07.2016, 11:33
При провернутом вкладыше о котором вы писали ранее , стук прежде всего от увеличившегося зазора колено-вкладыш, вследствии недостатка смазки или перегрева. А задиры и провернутый вкладыш совсем разного рода дефекты, вы не находите?))))
28.07.2016, 11:49
Сообщение от werwer
я предложил разные варианты что может быть, если вы хотите подискутировать на тему что может быть при провороте вкладышей а что нет, то вы как минимум должны были для этого сами столкнуться с ремонтом хотя бы 2-3 моторов m97.20 m97.21/22, что бы своими глазами увидеть как это бывает и что где стучит в результате.
по зазору колено вкладыш: наблюдал картину, однин вкладыш вышел из замка и лег на другой и все это приварилось в нижней шейке шатуна (та часть которая болтами прикручивается к шатуну), т.е . нижняя часть вкладыша стала в 2 раза толще, сверху такая же по толщине , как результат шатун поршень и колено на выброс, поршень стучал о стенку цилиндра, юбка осыпалась с одной стороны, полублоки на гильзовку, хорошо что хоть стенка цилиндра на месте, можно загильзовать
Последний раз редактировалось Kai80; 28.07.2016 в 11:57.
28.07.2016, 14:01
Позвонили от ОД.
Порше Руссланд предлагают разборку/дефектовку за 180000+ руб для дальнейшего принятия решения о ремонте либо замене (за ~1000000) двигателя!
28.07.2016, 14:17
Сообщение от EuJohnus
Позвонили от ОД.
ну ... они этим и живут, разбирайте и ремонтируйте, в любом случае дешевле будет, в среднем 250-500 т.р в зависимости от того что после вскрытия увидите, переберёте двигатель и наслаждайтесь + будет гильзованый мотор, или так продайте
p.s: у вас там самый главный попадос - коленвал, мотор 3.4 ? бу колено от 100 т.р и выше и ещё поискать надо, остальное проще намного
Последний раз редактировалось Kai80; 28.07.2016 в 14:21.
28.07.2016, 14:46
Сообщение от Kai80
Если на целиндре есть задир, то у ОД только замена двигателя!
С работой к полутора миллионам приблизится!
На гудвилл надежды мало!
28.07.2016, 15:14
ОД гильзовкой не занимается, если задир то только замена, это конечно самый идеальный вариант, если после того как периодически мотор задирать будет (а рано или поздно задир 100% будет) его менять, но это стоит очень дорого , особенно с курсом евро на сегодняшний день, и в наших суровых реалиях и с нашим климатом , маслом и бензином единственная альтернатива чугунные гильзы кольбеншмидт или гетц, да , конечно зазор будет больше , кпд поменьше (в теории), но дешевле и практичнее
ps : чем меньше зазор , тем больше кпд двигателя (посмотрите как собирают моторы для болидов формулы 1, сразу станет понятно почему моторы долго не живут, зато получается лёгкий спортивный автомобиль с мотором у которого отличный кпд)
Последний раз редактировалось Kai80; 28.07.2016 в 15:19.
28.07.2016, 15:27
Как я понял еще никто не диагностировал проблему! Т.е. вообще, а диагнозы ставятся миллионные! Может там просто катушка умерла и выдало 0302 или что там еще! ))) Тут даже проблема толком не описана, а жути нагнали выше крыши!)))
28.07.2016, 15:32
Сообщение от Vodila
со слов владельца автомобиля эндосокпом уже посмотрели
http://porschec.ru/showpost.php?p=225256&postcount=12
а так кто же спорит то, снимать и вскрывать, но чудес не бывает
Опции темы |
Опции просмотра |
Комбинированный вид
