02.04.2016, 02:23
Кстати, на 997 турбо по ВИН бьется акк длиной 27 см, а на деле нужен Bosch Silver Plus S5013 100 А/ч 830 A обр. пол. (353x175x190).
01.12.2017, 02:05
Сообщение от Tibidoh
и как новый крутит? а то у меня родной на 997 стоит выпуска 10 года , два месяца назад поставил на зимовку клемму снял , сейчас решил колеса провернуть , накинул клемму лампочки светятся , а стартер не крутит , при этом странно что перестала с ключа с сигналки открываться и закрываться и с ключа тоже не открывается капот , хотя лампочка на ключе горит , подключил пускозарядное устройство и в пол пинка завелась , и еще вопрос может ли сигналка которая отвечает за открытие-закрытие дверей не работать из за просевшего аккума? и где дополнительный акуум стоит?
01.12.2017, 05:08
Сообщение от Дмитрий 199
После недельной и более стоянки, 997 не реагирует на нажатие кнопок на ключе. Достаточно открыть машину ключом и завести, затем сигналка вновь будет работать в штатном режиме
01.12.2017, 22:48
Сообщение от vortex79
для этого надо купить новый аккум , а то не будешь же пускозарядное под капотом оставлять))
Вот теперь встал вопрос какой ставить
1 оригинал VAG 14 рублей
2 БОШ сильвер 9500
3 BERGA BB-H8 95 обр. 9400
01.12.2017, 23:58
2 БОШ сильвер 9500
Bosch недавно брал себе на Ауди (там тоже 110А). Полностью устраивает. Через zzap нашел примерно за 7700р.
