Старый 28.05.2013, 18:17
Вообще, если работу выполняли официалы, надо им и предъявлять. Зачем гадать? Деньги же уплачены...
Старый 28.05.2013, 18:52
Аватар для Тони
Тони Тони вне форума
ну вообщем то я им и звонил ни раз, консультировался по сроку обучения, и сразу договорились, что если не обучаться через 100 км., то приеду. Без проблем сегодня вспомнили, записали, только к сожалению ближайшая запись на 3 июня (((
.ля а это так бесит, этот красный восклицательный знак на панельке!!!! Понимаю, что фигня, но подсознательно давит )
Старый 28.05.2013, 18:57
Аватар для Тони
на кайен клубе помню подобную историю...надо поискать
Я что то подобное читал, не помню на каком ресурсе. Там проблема была аналогичная, и решение нашлось в замене "Электронного блока управления задней частью автомобиля", и я уже морально готов, но блин, их же нет в наличии! А с моей удачей в этом вопросе, уже и к шлюзе Getaway прицеливаюсь, но та же беда, нет в наличии (
Старый 28.05.2013, 19:17
У официалов любая проблема всегда решается заменами блоков.
Старый 28.05.2013, 19:29
Аватар для Тони
надеюсь, что до абсурда с заменой всех ЭБУ в цепи не дойдёт! )
Последний раз редактировалось Тони; 28.05.2013 в 19:31.
Старый 28.05.2013, 19:40
Аватар для Тони
кстати, Друзья, если у кого есть новый или б.у. сообщите пжл, скорее всего понадобится, это я про "Электронный блок управления задней частью автомобиля" - 997.618.26008, и в порядке бреда шлюз Getaway - 997.610.10703
Старый 28.05.2013, 20:22
Тони, надо как минимум от официалов получить заверение, что проблема именно в этом блоке. Иначе какой смысл выбрасывать деньги?
Может для начала хотя бы попробовать колёса поменять местами? Какие не видит? или все?
Старый 28.05.2013, 21:00
Аватар для Тони
Само собой. На Блок который я сейчас поменял, объективно ругался пивис. Интересно, что будет дальше )
все!!!
Старый 29.05.2013, 19:49
Аватар для Восьмеркин
Есть просто другая методика замера давления -- по датчикам ABS. Если частота вращения колеса выше, система делает вывод, что оно подсело (диаметр меньше стал). Такая система, разумеется, не требует замены. Видимо, об этом и речь.
Нет, речь не об этом. Не знаю такой методики замера по датчикам АБС, к тому же в любом повороте естественно скорость вращения разных колес разная - что же тогда подумала бы такая система?
Принцип работы системы RDK Tire Pressure Control магнито-электронный, на диске по 2 датчика напротив друг друга, в каждом датчике магнитный сердечник, принимающий положение ближе-дальше к центру колеса в зависимости от давления воздуха(т.е. датчик чисто механический):
на каждой подвеске на держалете установлена считывающая часть с электронной начинкой:
Зазор между датчиком и считывающей частью при вращении колеса 6 мм, при нормальном давлении сердечник в датчике на колесе максимально приближен к считывающей части и система его "видит". Как только давление падает на 0,7-0,8 атм сердечник уплывает к центру колеса и система его "теряет", на приборке загорается диаграмма с указанием на спустившее колесо. Никаких антенн, батареек, "обучающих пробегов" и т.д. и прочих элементов, делающих систему менее надежной.Конечно от наших реагентов и времени влага проникает через уплотнения и иногда датчики на подвеске требуют замены, но за 22 года 2 умерших датчика это неплохо, датчики в колесах вообще вечные если их не повредят криворукие шиномонтажники))
Старый 29.05.2013, 21:40
Аватар для Serg124
Serg124 Serg124 вне форума
каменный век какой то. слава богу сейчас ничего похожего
Старый 29.05.2013, 22:54
Сообщение от Восьмеркин Посмотреть сообщение
Угол поворота руля учитывается. Расчёт несложный.
http://dpgo.ru/blog/10/-kak-datchiki...tvovat-na-tpms
На многих машинах это используется, на немцах в том числе. На японцах почти на всех где есть система TPMS.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 30.05.2013 в 01:36.
Старый 31.05.2013, 15:40
Аватар для Булат
Булат Булат вне форума
У меня датчики прикручиваются намертво к ниппелям, по одному на колесо
Старый 31.05.2013, 21:31
Сообщение от Булат Посмотреть сообщение
Снаружи?
Старый 05.06.2013, 17:10
Аватар для Тони
Спешу поделиться заключением Дилера - Установленные новые датчики хоть и нужной частоты, но они какие-то второго поколения, и кодировка у них другая, поэтому и не читаются. Заказан под ответственность официала новый комплект датчиков, по результатам отпишусь.
Кстати ), через месяц появится в продаже практически новый комплект датчиков 7PP 907 275G
