04.02.2014, 12:32
Сообщение от Vlad_3.14
а кто-нибудь ставил Dension Gateway 500?
Это ставится на PCM 2 и 2.1 Была тема, вроде все ок, но глюки в тегах есть и подвисает иногда
04.02.2014, 12:40
Сообщение от koton
у меня на 997 как раз PCM 2 и для меня целая трагедия с отсутствием AUX
может есть еще какие-то решения?
04.02.2014, 12:47
Ну только такое как Денсон, я думаю его оптимально ставить, сам собирался когда был ПСМ2. У тебя ПСМ 2.1, кстати он должен мп3 на дисках читать, они не все, но читали.
04.02.2014, 13:13
Сообщение от koton
я честно говоря с дисками даже заморачиваться не хочу, для меня это прошлый век )
а ифоне так удобно, услышал песенку- шазам- айтюнс - слушай )
04.02.2014, 13:24
Сообщение от koton
говорят денсион этот глюкавый. есть еще триома, московский производитель.
04.02.2014, 15:00
Сообщение от Serg124
подробнее можно?
04.02.2014, 20:08
что конкретно подробнее?
01.03.2014, 08:53
Еще вопросик. Как-то можно сделать так, чтоб в Iphone 4S записная книжка, написанная на русском, отображалась в PCM? А то вместо русских имет, там пустота. Соответственно номер через PCM не набрать. Руссификация поможет?
Оказывается выше уже спрашивал, но никто толком не ответил.
Последний раз редактировалось jorikdima; 01.03.2014 в 08:56.
01.03.2014, 12:34
да уж где там. восполняем провалы в памяти - ДА.
19.03.2014, 12:57
еще бы понять что стало понятно...)))
19.03.2014, 13:18
Вот исчерпывающий ответ о проблеме с форума 6speedonline:
Your car does have to have the installed Phone - Bluetooth option enabled and built in.
(Not the Phone (the car is a phone and you insert the SIM in to the slot).
All cars have the bluetooth hardware built in it seems, BUT if you don't have the Phone-Bluetooth OPTION installed and enabled on your care you will not be able to pair your phone.
So I'd first validate that the Phone-Bluetooth option is speced and installed on your car.
И ветка где это обсуждается:
http://www.6speedonline.com/forums/9...phone-5-a.html
Последний раз редактировалось koton; 19.03.2014 в 13:21.
19.03.2014, 13:25
Что я понял:
1. У всех ПСМ есть устройство bluetooth, но опция подключается и работает отдельно, за доп плату. Что касается слота для SIM, там еще нужны не только программные, но и аппаратные обновения.
2. Даже если есть опция блютуз телефонии, были проблемы с айфонами, которые решались обновлением вресии прошивки.
Так что если бы я пошел к дилеру, отдал кучу бабоса, обновил прошивку, купил заново карты которые бы слетели при обновлении, то так же бы получил неработащий телефон) Пока не докупил бы эту опцию.
Последний раз редактировалось koton; 19.03.2014 в 13:29.
19.03.2014, 13:59
кхм... если при нажатии кнопки phone псм3 НЕ ПИШЕТ not available и переходит на экран с надписью phone это значит опция эта есть (по московскому - оплачена) и работает. в противном случае недоступен даже поиск телефона по bluetooth
