Старый 05.05.2020, 23:46
Аватар для Serg124
Serg124 Serg124 вне форума
Не какой-то а этот - если верить схеме. А под торпедой гейтвей. Надо смотреть глазами.
Старый 06.05.2020, 04:08
Wazzap Wazzap вне форума
По умолчанию Про птф
Понял. Спасибо за подсказку
Старый 17.05.2020, 00:19
atalea atalea вне форума
Сообщение от Wazzap Посмотреть сообщение
Ночью ковырялся в инете и обнаружил вот такую схему.
Я так понимаю что в переднем багажнике на правом крыле есть какой-то блок
Привет , блоков бортовой сети 2шт, один над педальъ тормоза , второй в переднем багажнике справа - он и управляет туманками .В понедельник смогу закинуть схему . Если есть пивис проверь через исполнительные элементы и комплектацию проверьте может в блоке не прописанны противотуманки
Старый 17.05.2020, 00:23
Пивис (китайский есть). Нихрена не разобрался в нем. Или прога кривая или урезанная какая-то
Блок в крыле? Или под пластиком где чейнджер ?
Старый 17.05.2020, 14:20
Аватар для Serg124
Над педалью тормоза гейтвей, это не тот блок.
Китайский пивис это провод за 2000?))))
Старый 17.05.2020, 16:51
Про пивис - ага. 2200₽ отдавал
Про блок понял - короче сначала в педали полезу
Старый 17.05.2020, 16:54
Аватар для Serg124
Нет, ититский конь, туда не надо лезть. Епрст, там десяток саморезов под капотом - неужто настолько лень их открутить?
Старый 17.05.2020, 23:41
По умолчанию Про коня:)
Так
Понял что Блока два
Сначала понял что разбираться нужно в том что над педалями
Узнав про коня понимаю что нужно смотреть в капоте(бегажнике)
Спасибо - не виноват я что русский так хреново преподавали в школе
Метки
проводка, птф, электрика
