16.02.2016, 15:23
Замена подшипников в МКПП на 911 ТТ 996! Нужна помощь бывалых!
Добрый день, друзья! Нужна помощь! Начала подвывать КПП на моем 911 ТТ 996! Решил пока зима освежить ее и поменять все подшипники! После вскрытия пришли к выводу,что обойдемся только подшипниками и прокладками. Все запчасти пришли,заказывали их строго по мануалу и тут возникла проблема...
Одного подшипника нет в мануале,а на самом деле он есть... Помогите разобраться и найти,т.к. видимо он и шумит!
Прикладываю схему:
Все подшипники пришли,но... на схеме между 20 и 21 позицией-пусто, а на самом деле там стоит подшипник,который крепится к корпусу КПП... Вот как найти его номер??
Очень надо!! Помогите разобраться с вопросом!
Последний раз редактировалось Greddy; 16.02.2016 в 15:54.
16.02.2016, 16:17
На самом подшипнике (на обойме) всегда выбит его номер, по номеру можно заказать
16.02.2016, 17:27
Есть проблема! В КПП давно лазили(до меня), и этот подшипник стоит не родной! Видимо аналог какой то подбирался... В общем руки оторвать тому,кто это сделал)))
Может сервисмены тут есть? Помогите с номером этого подшипника?
16.02.2016, 17:57
Сообщение от Greddy
А в чем проблема подобрать лучший из аналогов?
Скорость вращения вала можно узнать из номера соседнего оригинального подшибника га этом валу, дальше элементарно, выбирается лучший из линейки, соответсвующий этим характеристикам и все.
16.02.2016, 18:11
Это запасной путь, по которому не хочется двигаться,т.к. хочется все в оригинале собрать... Так это уже колхоз получится, при том что все остальное уже куплено оригинальное и не хотелось туда больше лазить,если этот подшипник загудит в будущем! Так как видимо по этому пути уже кто то прошел и походу вой был из этого подшипника...
16.02.2016, 18:18
Сообщение от Greddy
Не ищите чёрную кошку в тёмной комнате, её там попросту нет.
Подшибники Порше не производит
16.02.2016, 18:35
Парни из РС кара убедили,что в эту КПП только родные подшипники, они не одну такую собрали и говорят держит только оригинал (я не утверждаю что оригинал это обязательно порше,я уверен,что порше не сами их делают,но смысл не в этом). Делаю для себя, самостоятельно (в условиях своего сервиса), поэтому хочется разобраться в вопросе,а не просто скинуть все профессионалам и не разобраться...
16.02.2016, 21:52
Думаю,эпопея ремонта этой коробки будет весьма длинна. Пишите о новостях.))
16.02.2016, 22:39
Да, очень интересно. И если найдете подшипник, скажите, пожалуйста его партнамбер. Ну и остальных подшипников, если не сложно, тоже. И где заказывали.
16.02.2016, 22:47
Как то обреченно...Парт номера все есть в мануале в exist.ru например..С этим сложности нет!
Не можем найти подшипник на схеме, который физически есть... Толи не там смотрим, толи косяк мануала... Неужели никто с этим не сталкивался?
Есть же тут кто нибудь, кто запчастями занимается, может сможет помочь?
Нужен номер подшипника,который на фотке сверху...
16.02.2016, 23:26
Может попробовать измерить его? dxDxh? Вдруг это поможет внести ясность?
17.02.2016, 03:25
Сообщение от Vodila
Именно это и хотел написать, но оказалось что уже есть светлые мысли)
Автор, списывайте номер с вашего Неоригинального подшипника, звонить в контору, которая занимается подшипниками(не ремонтом порше, и даже не продажей автомобильных запчастей) и просите фирмы Тимкен, Ина, Фаг, скф. Кстати а какой фирмы подшипник сейчас стоит?
П.с. Мир подшипников на самом деле не так уж и велик, если в вашем вал не болтается на 1мм, значит у вас стоит правильный подшипник. Предположу что там стоит ина
Последний раз редактировалось New; 17.02.2016 в 04:14.
05.04.2016, 04:13
nj205 у вас стоял от 2109 вологодский) в оригинале идет торингтон,но чаще воют на 996т подшипники с 4х точечным контактом
22.02.2016, 23:34
