Старый 22.05.2013, 20:15
Аватар для Тони
Тони Тони вне форума
Там радиодатчики, в них садится батарея, после чего датчик подлежит замене, т.к. он неразборный.
Маркетинг, сЦуко.
...заказал ЭБУ системы, по крайней мере на него пивис заругался. Кстати, пока стояли неработающие датчики, не ругался...
Старый 22.05.2013, 20:17
Аватар для Тони
Сообщение от Восьмеркин Посмотреть сообщение
Как понять "у старых вышел срок"? Запчасть с ограниченным периодом работы? Жесть((Просто у моего 928 (которому уже 22 года) система контроля давления работает и никакие сроки не выходят, хотя никаких антенн там нет, пусть иногда и барахлит электроника датчика на подвеске. Чисто из интереса... что тут придумали инженеры, чтобы "ограничивать срок" и потрошить кошельки владельцев...
у прежних моделей, по моему и ресурс всех остальных узлов и агрегатов был выше, а о ремонтопригодности вообще молчу ))
Старый 23.05.2013, 01:06
Сообщение от Тони Посмотреть сообщение
Есть просто другая методика замера давления -- по датчикам ABS. Если частота вращения колеса выше, система делает вывод, что оно подсело (диаметр меньше стал). Такая система, разумеется, не требует замены. Видимо, об этом и речь.
Любые датчики давления, имеющие батарейки, обязаны меняться. Только в системах 3-х производителей предусмотрена замена этих батареек, а в поршевских -- нет.
Например, Carax TPMS CRX-1002. Можно установить на любую машину, устанавливаются сверху сосков вместо колпачков. У меня такая штука стояла на Мазде, она кроме давления ещё и температуру воздуха показывает в шинах.
Старый 26.05.2013, 16:51
Аватар для Булат
Булат Булат вне форума
У меня почему то все показывают правильное давление, а передний правый почему то показывает -0,5 от реального(( в чем может быть дело?? Пеставка колес местами не дает эффекта
Старый 26.05.2013, 21:24
Сообщение от Булат Посмотреть сообщение
Датчик значит дефектный или установлен как-то криво. Возможно, там есть процесс калибровки (можно узнать у официалов).
Старый 27.05.2013, 09:07
Аватар для Булат
к таким выводам я и сам пришел, ктонить знает достоверно - возможна ли калибровка/устранение данного недуга у официалов?
Старый 27.05.2013, 10:51
А почему просто не позвонить официалам?
Старый 28.05.2013, 10:45
Аватар для Тони
думаю врядли. Следуйте совету AngelOfGrief, позвоните официалам )
Старый 28.05.2013, 10:50
Аватар для Тони
Поменял Блок на той недели, проехал около 60 км., результата пока нет ( Официалы говорят что учиться долго, около 80 км., но чё то уже не надеюсь, видимо придётся снова на сервис (
Последний раз редактировалось Тони; 28.05.2013 в 18:40.
Старый 28.05.2013, 15:32
Аватар для SergZ
SergZ SergZ вне форума
Поменял Блок на той недели, проехал около 60 тыс., результата пока нет ( Официалы говорят что учиться долго, тыс. 80-100, но чё то уже не надеюсь, видимо придёться снова на сервис (
Вы наверное имели в виду км,а не тыс.:-)
Старый 28.05.2013, 15:52
За 80 тыс. можно и без датчиков научиться определять давление.
Старый 28.05.2013, 16:03
Тони а откуда уверенность по частоте датчиков?
возьмите другой частоты привяжите к колесу
Старый 28.05.2013, 17:22
Аватар для Тони
Кончено Сергей, спс что поправили!
Сообщение от RustCorso Посмотреть сообщение
Официалы сказали, да и я по ВИНу пробивал. Более того, по началу они поставли другие, на 433 Mhz, по ошибке, и они конечно же не обнаружились.
Последний раз редактировалось Тони; 28.05.2013 в 18:41.
Старый 28.05.2013, 17:45
на кайен клубе помню подобную историю...надо поискать
