Старый 15.09.2017, 12:18
Аватар для avolkov
avolkov avolkov вне форума
По умолчанию И кто это такой на диске 944?
Господа, друг мой купил 968 с колесами от 944 и вот вечера на шиномонтаже обнаружил такого зверя на колесных дисках, причем только задних.
"клапанов" по два на диск, расхоложены диаметрально противоположно. Кто это такой, что он делает? Есть версия аварийного сброса давления.
https://photos.app.goo.gl/WCBmD58BlJcS4iXj2
https://photos.app.goo.gl/AU6h0UJTlEC59m1A2
Старый 15.09.2017, 12:27
968 из Нск?
Диски с датчиками давления от 928
Старый 15.09.2017, 12:37
Аватар для avolkov
968 из Нск?
Он. Спасибо.
https://photos.app.goo.gl/agN6N24J8k6darwb2
Ковыряем потихоньку, но вполне нормально всё пока.
Старый 15.09.2017, 12:44
Супер
Можно сказать на шару))
Бумажки честные?
Старый 15.09.2017, 12:52
Аватар для avolkov
Все ок, сразу там на себя поставили и отдали деньги по факту.
А тогда почему датчиков нет спереди? получается микс колеса от 944 и 928.
Старый 15.09.2017, 13:24
Надо смотреть комплектацию
Диски могли быть и опцией
Старый 15.09.2017, 13:31
Аватар для avolkov
Перепишу данные по ширине-вылету и будет понятно, жаль что вчера на шиномонтаже ступил и не догадался сразу.
Последний раз редактировалось avolkov; 15.09.2017 в 14:39.
Старый 15.09.2017, 13:56
http://www.944racing.de/felgengewichte.php
Старый 15.09.2017, 14:40
Аватар для avolkov
спасибо, полезно!
Старый 15.09.2017, 21:37
mda mda вне форума
Елисей прям душка
Старый 15.09.2017, 21:54
Аватар для avolkov
В общем винегрет получается:
Перед = 8х16/52, т.е. зад от 944.
Зад = 9Х16/52, т.е. зад от 928.
Старый 15.09.2017, 22:31
Pretender Pretender на форуме
Это датчики давления, передние 2,5 бара задние 3 бара, на них есть маркировка, от старости и коррозии рассыпается алюминия гайка, при ребилде заказывайте сразу гайку и резиновую прокладку на каждый датчик давления.
С возрастом от коррозии гайки проще аккуратно срезать, чем открутить.
Такие диски (вернее датчики давления) шли на 928s4 и gts
Старый 15.09.2017, 22:32
Вместо датчиков давления у токаря можно заказать заглушку из дюраля и гайку на него
Старый 15.09.2017, 22:33
Сообщение от mda Посмотреть сообщение
Елисей прям душка
Что хотел Юрасик
