Старый 29.06.2015, 17:02
Аватар для Lukman
Lukman Lukman вне форума
вот турбока главный насос+2 на головках и один на передней части вынесен для турбин и верхнего натяжителя
Старый 29.06.2015, 17:06
Александрнн Александрнн вне форума
Сообщение от Lukman Посмотреть сообщение
Это если он то опять разборка мотора???
Старый 29.06.2015, 17:07
Аватар для Lukman
Сообщение от Александрнн Посмотреть сообщение
у тебя кажется по другому,год и модэль скинь я гляну
Старый 29.06.2015, 17:18
Температура в норме. Допускается даже касаться второго деления.
Но почистить радиаторы никогда не лишнее.
Старый 29.06.2015, 17:29
Аватар для vadII
vadII vadII вне форума
Какие-то странные высказывания про давление без привязки к МОТОРУ (турбо, атмо) и ТЕМПЕРАТУРЕ масла...
Старый 29.06.2015, 17:30
каррера 4 2000 гв, 3,4л 301 лс
Старый 29.06.2015, 17:36
Аватар для Lukman
у тебя насос выносной,прикручен под шкивом коленвала,те что по бокам на головках для откачки,но боюсь дело не в насосе..не мог же он раньше быть целым и сам по себе сломаться,колено новое? БУ?или точеное?может клапан на насосе как самый дешевый вариант...но при сборке этого мотора очень важно чтобы половинки были идеально ровными без заусенцев и затянуты по мануалу
Старый 29.06.2015, 17:38
Аватар для Lukman
Сообщение от vadII Посмотреть сообщение
какой бы он небыл,он может работать нормально с давлением 07-05?
Старый 29.06.2015, 17:42
колено новое (абсолютно), три поршня новых, все прокладки и болты новые, затягивались с моментами доворота как по инструкции (сам смотрел), все половинки чистили от старых герметиков, промывали
Старый 29.06.2015, 17:43
Борода Борода вне форума
помыть радиаторы, померять температуру масла, реальное давление масла в магистрали аналоговым (исправным, тарированным) манометром
потом уже паниковать
0.7 давление плохое, надо искать неисправность, густое масло тут мало поможет. привод насоса, клапана, исправность датчиков для начала.
Старый 29.06.2015, 17:44
Leeoon Leeoon вне форума
а какое нормальное давление для этого мотора, прогретого на холостых?
Старый 29.06.2015, 17:54
Аватар для Lukman
Сообщение от Leeoon Посмотреть сообщение
1.71.5 ниже 1 это уже не то,а метки точно правильно стоят?мотор работает ровно? и важно чтобы подсоса воздуха нигде небыло
Старый 29.06.2015, 18:18
попробую фото прикрепить температуры
иногда чуть чуть выше но в среднем так
Это грусть, мыть радики срочно, на 90+ нельзя ездить продолжительной время. Термостат на порше 83 градуса, как и сказал кактус, обычно температура в районе 85 градусов. 90 на Новых/чистых радиаторах или в продолжительной пробке, или на кольце.
По маслу действительно, насос попробовать поменять.
И еще , Так ездить нельзя, ни при каких обстоятельствах. Срочно мыть радики, и смотреть давление при температуре 83 градуса
Последний раз редактировалось New; 29.06.2015 в 18:21.
Старый 29.06.2015, 18:24
Аватар для Lukman
А каналы промыли?после такой поломки много мусора в системе,там на насосе клапан,его вроде легко снять просмотреть,для начала я бы попробовал посмотреть его посмотреть фильтр что в нем есть и масло на шаг гуще,как никак авто не новое,но сначала убедиться что нет подсосов
