08.04.2015, 15:34
1) проверьте форсунки
2) свечи
3) топливный фильтр
4) попробуйте залить другое топливо
5) если машина долго стояла разряженная, то должна еще и адаптироваться.
6) поменяйте масло в коробке (если мк1 то давно пора), диференциалах
7) у типтроника такой алгоритм работы, при кикдауне машина на секунду где то подвисает, как будто воздуха набирает и потом идет ускорение. Все таки типтроник это вам не робот дсг или пдк где нажал сразу несколько передач скинулось.
8) Педаль газа на 911 тугая, может слабо нажимаете
9) проверить дросельную заслонку (возможно залипает) и фильтр впускной.
10) Типтроник в принципе старая но надежная коробка не думаю что он умерает.
11) как вариант проверить выхлоп, может катализаторы забились
на край если ничего не поможет можно на диагностику к официалам отогнать. например в Тольятти
Последний раз редактировалось mormoncrew; 08.04.2015 в 15:38.
08.04.2015, 15:49
Сообщение от mormoncrew
2) свечи
3) топливный фильтр
Спасибо за емкий ответ!!
Уже смотрел на екзисте детали...
1. Свечи, поставить оригинал или есть что то лучше? Ребята в соседних темах писали про иридиевые
2. Масло в коробке обязательно поменять, но опять встает вопрос какое. В Диффе как я понял такое же, как и в коробке..
3. Может дроссель промыть вообще? Или не рекомендуется?
4. Топливный фильтр тоже может поменять? Я на дизелях его менял каждую замену масла, он у меня и стоил в пределах 1000 рублей и с нашим дизеле его можно было выбрасывать... Помню институтские годы, когда ездил на ваз 2110, я там сеточку промывал))) мож у 911 тоже есть сеточка?))
08.04.2015, 15:54
Сообщение от Клей
1) не отразится на мощности
2) не отразится на мощности
3) не отразится на мощности
4) отсутствует конструктивно
08.04.2015, 16:01
Сообщение от New
Что тогда может отразиться на мощности?
08.04.2015, 16:14
Сообщение от Клей
я сам запутался, какие-то нарекания к работе есть во время того как он Не едет, трясет там, стреляет, захлебывается? или просто тихи и мирно выполняет свою работу, но! как будто не 3.8 литра, а допустим 2.0?)
если так, посмотрите воздушный фильтр, и проверьте давление в выпуске( есть там пипка с болтиком, между двс и катализатором, в норм сервисах должны уметь это делать)
08.04.2015, 16:21
Сообщение от New
Холостой ход. Все норм.
Еду. Максимум набирает 180км/ч
Хочу обогнать кого то, давлю педаль, понижается передача, набирает до 5 тыщ обороты, ревет и все! Ни скорость не увеличивается, ни переключается дальше на передачу выше. Будто виснет.
С места старт. У меня икс6 дизель 245 быстрее разгонялся!
08.04.2015, 16:29
Сообщение от Клей
может под педалью коврик?
08.04.2015, 16:14
Сообщение от New
2 и 3 пункты! могут отразится на ощущениях, которые для жопомера важнее
на новом масле у меня коробка стала мягче переключаться и чуть чуть порезвее. Масло было черным. Даже если пробег не большй масло тупо со временем портится. так что лучше поменять. удовольствие не дорогое но спать спокойнее.
по дросселю тоже самое, сильно сказывается на ощущениях. хотя бы проверить его. снять его там не легко! но я в этом году хочу свой снять и почистить.
08.04.2015, 16:18
по коробке да, она становится эластичнее и реще, не раз уже ощущал (пока маялся я с прокладкой раздатки )
по дросселю, авто выдает ошибку, причем еще и есп, если он не исправен, это жестко под контролем электроники. чистка дросселя может отразится только на работе на хх....
