16.04.2015, 13:29
Сообщение от 008b
75W140 обычно в редуктор с блокировкой идет, правда на нем должнабыть надпись об этом.
ТК блокировки нет, то и надобности в этом масле тоже нет...
Верно?)
16.04.2015, 16:24
а гайки должны быть толстые? Скок см они должны в высоту?
И надо их вваривать только на трубе, которую приварили?
2 лямбдо зонта останется как есть?
16.04.2015, 17:01
Хееееелп))) со сваркой стою))) чего варить то?))
16.04.2015, 17:24
обманка выглядит так, но такую нужно вытачивать.
я вам предложил изготовить такую вварную, из двух высоких гаек. ранее пошаговая инструкция была
16.04.2015, 17:28
Сообщение от Клей
Добрый человек скинул номер допуска масла в коробку, но по нему выдает только FEBI...
Отзывы так себе о нем((
Еще SWAG и МВ масло...
главное не какое масло выдает, а то что там указан оригинальный допуск, помимо феби(сваг) и МБ это масло изготавливает шелл и фучс.
феби и МБ имеют одинаковую упаковку(разные только наклейки), а вот у шелл и фучса упаковка своя. как-бы маленький намек на то что льют в одном месте?) феби и МБ)) так-же проскакивала инфа на МБ форуме, что именно феби и идет в оригинале.
17.04.2015, 00:14
Сообщение от New
Да Александр, инструкцию видел...
Сегодня собрать не успели.
Но я думаю о том, чтобы в мозгах перепрошить...
17.04.2015, 00:18
Сообщение от Клей
Если найдете прошивальщика с руками) я в свое время выбрал именно обманку, что-бы оградить от вмешательства корявых рученок мозги, да и каты когда вернул, приятно что все сток)
17.04.2015, 00:24
Сообщение от New
А ведь вы правы... Может прийти в голову поставить каты на место и что тогда?.. Опять залазить в мозги?..
Поставлю нормальные обманки, пару дней поезжу так... Если вообще норм все завтра будет...
17.04.2015, 09:54
мне тоже кажется целесообразным замена свечей и бензина
17.04.2015, 15:27
Сообщение от Клей
у меня с первого раза заработали обманки) т.к. на тот момент в моем распоряжении был отличный аргонщик, он просто из двух гаек собрал втулку, и приварил ее к трубе, далее просверлил отверстие 2 мм и вуаля
19.04.2015, 01:24
Она ракета))))
Это просто не описать словами... Она летает и взрывает)))
Только добрался до форума!
Вчера вечером забрал машину)
Все аккуратно сделали, обманки пока не поставил, так как ошибка не горит... Или пока не горит.
Поставил все новые прокладки, все болтики поменял...
Звук, своеобразный... Звонкий на высоких оборотах...на любителя вообщем. Мне норм, ребята мои говорят, что слишком звонко ... Теперь, когда проблема решена и машина у меня здорова, задумался о смене выхлопа))) может акрапович?))
19.04.2015, 01:24
Всем огромное спасибо за советы!
Огромное преогромное!!!)))
Вы мне сильно помогли!!!
19.04.2015, 01:30
Забыл спросить, свечи пришли. Заказал оригинал, думал о иридивые Дензо, но с нашим бензом и они не будут долго ходить, лучше менять чаще...
В АКПП есть ли сливная крышка? Как замерить уровень масла в ней?
Что за надпись, selector lever not engaged?
19.04.2015, 02:47
Наслаждайтесь)
