12.12.2012, 16:55
Вот-вот, я и слушаю, думаю, мож не понял чего... Задирами-то вроде другой мотор болеет...
на 991 GT3 и будет другой мотор скорее всего
12.12.2012, 16:57
Дмитрий, когда делали двигатель для GT1, товарищ Мецгер был на пенсии уже год, как минимум.
"Мецгер блок" - это технологическая концепция. Таким образом, технология блока GT1 лежит в основе GT3
Последний раз редактировалось *Guderian*; 12.12.2012 в 17:00.
12.12.2012, 17:00
Сообщение от DileTanto
Новые значит 9А1 или MA1.01 (как Вы указали)
Что мы знает точно?
997 Turbo Мк2 МА1.70
991 S МА1.01
991 МА1.02
Поэтому 991 GT3 МА1??
12.12.2012, 17:10
Сообщение от *Guderian*
Если придерживаться буквы правил, то, поскольку GT3 RS - производная от GT3, омологатором можно считать просто базовый GT3
Скорее всего вы имели в виду 997 Mk2, который с сентября 2009 оснащается МА1.7
Ради Капа, Р и РСР не будут разрабатывать отдельный двигатель, иначе GT3 перестанет быть омологатором.
Но уже точо известно, что на базовой версии будет доступна ПДК. Также точно известно, что блок МА1. К сожалению, Porsche не опубликовал еще качественные снимки двигателя, но это уже не будет Мецгер-блок совершенно точно.
С 1989 М64 до 1998 MY, далее, с 2004 появляется М97
Если придерживаться буквы возможно GT3 - я указал GT3 и GT3RS
Да, мк2
Не будут, на пару лет закуплен Мецгер
Я читал что М96 появился именно в 2002
12.12.2012, 17:12
Что мы знает точно?
991 S МА1.01
991 МА1.02
Да, скорее всего и впервые на GT3 - отсюда и вероятность задиров
А еще как я указал стоит вопрос омологации если GT3 перейдет на данный двигатель
Последний раз редактировалось DileTanto; 12.12.2012 в 17:17.
12.12.2012, 17:14
Не-не, с 1998... Точно. Первый гражданский невоздушник.
12.12.2012, 17:19
Может это было про версии М96.79 или M96.79
12.12.2012, 17:22
Есть проблемы: Мецгер-блок не отвечает нормам токсичности. Омологатор должен иметь одинаковый блок как у дорожной, так и у гоночной версии. То есть, не может гражданский вариант иметь МА, а военный - Мецгер.
Таким образом, чтобы соответствовать всем еврозаконам в продажу поступает омологатор с МА, что, соответственно, перекладывается и на военную версию.
А поскольку требований наличия у омологатора и военной версии одинаковых коробок нет (ограничения только по регламенту соревнований), то и появление ПДК на гражданской версии вполне логично:
а) исторически, она берет начало из середины 80-ых, со времен 956/962;
б) перерожденная версия обкатана на на втором поколении Мк2.
12.12.2012, 17:23
Очепятка?
12.12.2012, 17:26
Так вроде бы уже заявлено, что на Капе будет Мецгер? Или я ошибаюсь?
Квэнч-квэнч!!!
12.12.2012, 17:26
Очепятка?
да - 76 и 79
12.12.2012, 17:27
Они до 2015 года могут катать на мецгере - поэтому все новые версии военных продолжат катать его еще 2 года
12.12.2012, 17:27
Сообщение от Лентяй
А как же нормы токсичности?
12.12.2012, 17:34
Сообщение от Лентяй
на капе точно мецгер - отсюда и все мои дебаты
