16.12.2012, 22:47
Сообщение от Лентяй
Назовите пожалуйста хоть один Hi-End проигрыватель с функцией воспроизведения mp3. Лучше ламповый.
Опередили.
16.12.2012, 22:49
Вы действительно считаете, что сравнение кузовов Порше с CD и MP3 плеерами исчерпывающе передаёт смысл эксплуатации купе и кабриолета?
Да, аналогия есть. Но поскольку процессы совсем иные, это сравнение не иллюстрирует ничего, что касалось бы эксплуатации автомобилей. Я предлагаю другое сравнение: является ли оливье картофелем? Да, является, т.к. содержит картофель и, следовательно, наследует все его свойства, в первую очередь вкусовые. Но можно ли оливье всегда использовать вместо картофеля? Нет, его не пожаришь на сковородке. Вернее, пожарить можно, но результат будет не тот что от жареного картофеля.
Кабриолет с установленным хард-топом НЕ является купе. Ни внешне, ни по сути, ни даже по названию. Он только отчасти несёт его функции.
И вы так и не прокомментировали мой вопрос про турбо кабрио. Если ваши рассуждения справедливы, то они должны быть справедливы и для него. Какие преимущества кузов кабриолета даёт 911 турбо?
Любой двухдверный автомобиль, который имеет жёсткую крышу, является купе. Кабриолет с установленным хардтопом немедленно превращается в купе. И внешне, и по сути, и по типу кузова.
Причём картофель и оливье - я не понял. Я лишь показал, что универсальные устройства в большинстве своём дороже, чем устройства с ограниченными функциями. Телвизор с видеомагнитофоном дороже, чем просто телевизор той де диагонали и теми же функциями, но без видео. А видеомагнитофон с теми же функциями дешевле, чем телевизор с видеомагнитофоном.
Любой купе-кабриолет имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с купе. Турбо это или реактивный двигатель - значения не имеет. И купе-кабриолет всегда дороже, чем купе. Даже самым дорогим Бугатти является Бугатти кабриолет.
16.12.2012, 22:50
Роман, я ездил на Peugeot 307 CC как на прокатном автомобиле в Барселоне. Во-первых, это не кабриолет, т.к. у него металлическая складная крыша. Во-вторых, это вообще не спортивный автомобиль, там слабенький дизельный мотор.
Для Пежо наличие складного верха никак не умаляет его потребительских качеств, а наоборот, добавляет. Для 911 ситуация обратная.
Что вообще общего между этими двумя машинами? В случае Пежо механизм складной крыши только облагораживает и удорожает его. В случае 911 смысл другой.
16.12.2012, 22:51
Сообщение от Лентяй
Эта линейка не имеет никакого отношения к высококлассной аппаратуре.
Да? Жаль, что производитель Denon, выпускающий профессиональные устройства этого не знают. Или профессиональная аппаратура не является высококлассной?
16.12.2012, 22:53
16.12.2012, 22:54
Правильно. Это купе-кабриолет. Когда у него крыша открыта - он кабриолет. Когда закрыта - он купе. А "СС" в названии - это Coupe-Cabriolet.
Какая бы складная (убирающаяся) крыша у автомобиля не была (матерчатая, металлическая, пластиковая или деревянная) - такой автомобиль является кабриолетом при опущенной (убранной) крыше. Материал крыши не играет роль в данном случае.
16.12.2012, 22:55
Сообщение от Роман из ГД ФС РФ
Ну правильно, и при этом телевизор с видеомагнитофоном не является ни полноценным телевизором ни полноценным видеомагнитофоном. Например, его нельзя взять под мышку и пойти к другу смотреть мультики, а обычный видак -- можно!
Также, зачастую видеодвойки (т.е. ТВ с видиком) не имели внешних входов и выходов, что, например, не позволяло осуществлять копирование кассет. А у любого видика наличие входа и выхода (как минимум) является обязательным.
16.12.2012, 22:56
Там есть съёмная центральная секция крыши.
Т.е. крыша состоит из двух составных частей (причем одна из них - стекленная)?
Очень неудобно и небезопасно кмк.
16.12.2012, 22:57
Да ни один кабриолет просто банально не едет так же, как соплатформенное купе! И дело не в секундах до 100 км/ч, а в удовольствии от УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ. Другая жесткость кузова, следовательно - другие его частотные характеристики, которые влекут компромиссные настройки подвески. Про езду по неровностям, когда у многих кабриков просто рамка лобового стекла гуляет, я и не говорю. Так что для меня - кабрик-прогулочная машина, быстрая машина-с крышей. Стационарной, крепкой, несъемной, несгибаемой. И наверное даже без люка. Хотя у меня люк есть-применение ему не находится
Квэнч-квэнч!!!
16.12.2012, 22:58
Если объединить эти два утверждения, получается, что Порше 911 кабрио не является кабриолетом-купе, т.к. не имеет жёсткой складывающейся крыши. Если крыша матерчатая, то это кабриолет. Если металлическая -- купе. Если складная металлическая -- купе-кабриолет.
16.12.2012, 22:58
И тот, и другой являются серийными городскими (гражданскими) автомобилями для повседневного круглогодичного использования. Порше 911 Кабрио имеет все те же преимущества, какие имеют кабриолеты любой другой марки по отношению к одноимённым купе.
16.12.2012, 23:00
Это НЕ Hi-End аппаратура, а студийно-диджейскте девайсы. Она профессиональная, но в смысле использования для решения профессиональн задач. Если говорить о технике для студий звукозаписи и для аудиофилов - ищите другие сайты. На приведенном Вами такого нет.
Квэнч-квэнч!!!
16.12.2012, 23:06
Телвизор с видеомагнитофоном является не только полноценным телевизором, но ещё и имеющим дополнительные функции. В данном случае это, скорее, телевизор с видеомагнитофоном, а не видеомагнитофон с телевизором. Поэтому сравнивать такой телевизор с отдельным видеомагнитофоном некорректно. Но он по-любому будет стоить и цениться дороже, чем такой же отдельный видеомагнитофон.
Наличие дюжины входов и выходов является заурядным свойством любой современной видеодвойки. Что они ИМЕЛИ или НЕ ИМЕЛИ в прошлом - это вопрос прошлого века, а речь о сегодняшнем дне.
16.12.2012, 23:06
Добавлю, что на профессиональных студиях никогда в жизни не хранят музыку в формате mp3. Студийный мастер (т.е. мастер-копия альбома) записывается либо на мастер-диск (CD), либо на DAT кассету. Для концертов используют минидиск, иногда крутят с mp3. Девайс с поддержкой mp3 либо для концертов, либо для радиостанций, но никак не для профессионального сведения музыки.
