Старый 14.10.2015, 13:22
Рябов Владимир Рябов Владимир вне форума
Отправить сообщение для Рябов Владимир с помощью Skype™
Сообщение от fantom Посмотреть сообщение
Все устанавливается самостоятельно, включая впайку в фонари маленьких лампочек. Все работает , можно обойтись и без блока управления задней частью автомобиля, который нужно еще и адаптировать под вашу машину.на панели горит ошибка по свету. Блок вы сами не адаптируете, нужно оборудование спец
Спасибо, за предельно понятную и полезную информацию.
Старый 14.10.2015, 14:11
AcidZealot AcidZealot вне форума
Задам тут вопрос по свету.
Есть 997tt mk1 с рестайлом в mk2. Если в настройках в PCM включены ходовые огни (DRL), то сразу после включения зажигания загорается ближний свет. А хотелось бы, чтоб горели именно ходовые огни (лампы в поворотниках), или хотя бы ПТФ. Это настраивается тем же PIWIS'ом, или надо лезть в электрику?
Старый 14.10.2015, 18:03
Аватар для Serg124
Serg124 Serg124 вне форума
если хочется - значит надо доделывать рестайлинг - проверять подключения и переделывать, менять блок передний, смотреть кодировки...
Старый 15.10.2017, 05:39
pimpmytechno pimpmytechno вне форума
Правильно понимаю, что бампер от Mk2 не подойдёт на кузов Mk1?
Старый 15.10.2017, 13:03
Pretender Pretender на форуме
Сообщение от AcidZealot Посмотреть сообщение
Piwis_ом
