08.06.2013, 00:51
это обдув передних тормозов)
08.06.2013, 09:47
спасибо заказал) 400р пара)
Может тему отдельную создать на этот счет?
08.06.2013, 11:31
Сообщение от Stepler
Я думал, но потом стало лень)
08.06.2013, 12:05
создал)
08.06.2013, 18:35
Рычаги продольные заменили (т.к. был износ), вибрация не пропала. Крепление опоры коробки лишний раз протянули.
ШРУСы в порядке, резина отбалансирована, диски ровные.
У кого есть ещё версии?
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 08.06.2013 в 18:44.
08.06.2013, 19:44
На подьемнике диагностировали-Крутили/ блокировали колеса на включенных передачах?
08.06.2013, 20:16
Сообщение от BSG
А вот кстати не пробовали... Надо будет попробовать!!
08.06.2013, 21:02
Автомат может вибрировать
09.06.2013, 00:20
Сообщение от New
Я думал об этом. За счёт чего? Внутренние люфты? Как с этим бороться?
09.06.2013, 22:24
Надо сделать капремонт коробки.
10.06.2013, 00:07
Да, у меня та-же беда примерно(
10.06.2013, 00:52
Сообщение от Bird
кстати
у меня большая часть вибрации ушла после замены заезда на сход-развал
при вибрации на больших скоростях надо смотреть всю ходовую...
А вибрация была именно как у меня при разгоне? Или постоянно?
Сход-развал я действительно не делал. Руки ещё не дошли.
10.06.2013, 00:53
Сообщение от New
Теоретически тогда если скинуть полуоси и "разогнаться" на месте, это должно быть заметно? Или только под нагрузкой?
Это по идее не сама коробка, а задний мост, раздатка. Какая у нас там конструкция?
10.06.2013, 07:06
У меня тоже вибрирует при разгоне иногда - но у меня это нормальное явление, дифф перебрасывает мощность с колеса на колесо. Субару, к примеру, почти всегда на разгоне вибрируют. Тут нужно смотреть какая вибрация, на каком покрытии, Вы бы хоть видео записали...
