12.07.2012, 23:58
Сообщение от New
доволен и есть результат - разные вещи)
эфеект есть спору нет, но не мощностной, а плацебо))
идея то в том что ты жмешь педаль так-же а воздуха больше поступает, а на полном газу то-же самое)
х51 заводская опция, там под замену валы и впускные коллектора, а так-же airbox, вот это на 911 дает 25 лосей, дроссель остается сток в этой опции
на X51 там еще и головки другие - на 911ом. поэтому и стоит все это 25,000 евро при заказе новой машины.
12.07.2012, 23:58
Сообщение от Геша
валы там, валы
12.07.2012, 23:41
без результатов динамометрии все это крайне субъективно... где-то на 6speedonline.com была большая тема с графиками замеров и пр., ну, хотя как говорится - хозяин - барин... мне тоже чесалось чипануть, хотя все говорило против (я про чип-тюнинг атмосферного мотора у оливера, на турбо дать прирост - ума много не надо). не забудьте только замеряться до и сразу после чиповки (ну километров через 100), а то если затяните с замером услышите классическую сказку про не тот бензин, звезды не так встали и пр.
13.07.2012, 11:35
в топку стенды, с этой заслонкой чипом и выхлопом, мой турбак на обычных турбинах был быстрейшим 996 на драгтаймсе (Unlim 500+) и объезжал даже турбо Sы. В этом году его таки объехал 996 9ff но там мягко говоря покруче моды стоят.
Главное только понимать, что заслонка (тем более на атмо) даст приход ТОЛЬКО на верхах.
13.07.2012, 12:57
Сообщение от MammoNT
А у Вас полный сток или что-то делалось по машине? Спс.
13.07.2012, 16:57
Сообщение от tt
как она может быть стоком если автор пишет "с этой заслонкой чипом и выхлопом,"
13.07.2012, 21:28
Сообщение от mormoncrew
Так я ж не из Казани...
13.07.2012, 17:29
Сообщение от tt
сейчас там сделано:
турбины спортек (на базе 24х)
выхлоп ВиШ эдишн
впуск IPD+заслонка+все шланги интеркулеров+клапана
интеркулера от GT2
Bilstein PSS9 + более жесткие кастом пружины eibach
предний LSD Drexler дисковый
тормоза Brembo+Pagid RS29
в общем почти сток.
13.07.2012, 21:23
сейчас там сделано:
выхлоп ВиШ эдишн
интеркулера от GT2
в общем почти сток.
Понял, благодарю.
12.07.2012, 23:47
Писал же уже. Я не пытаюсь откопать лишних 20 лошадей в 2.7
Если встаёт мощностной вопрос, то нужно продавать Бокстер к чертям и брать 911.
Всё, что меня интересует - это отзыв на педаль газа.
12.07.2012, 23:55
отзыв на педаль газа ценой 3000 баксов (IPD+TB+moded ECU)... ну, хотя в чужой карман не смотрят. может, для начала бустер для педали газа за 50 долларов попробовать? это не так обидно для кошелька (ну, вот опять заглянул в чужой кошель).
12.07.2012, 23:56
Сообщение от Геша
+1 к бустеру, или-же к умному чиповальщику дабы углы педали поменял
13.07.2012, 00:01
Да? ну, может быть. давно читал вроде как про модифицированные головки с увеличенными окнами впускными/выпускными.
13.07.2012, 00:04
Сообщение от Геша
в общем делаем поправку на то что мы с тобой оба читали давно но это не суть
в общем по ипд цена\результат не стоит того
