15.02.2014, 16:34
ну и зря. купили бы лучше оригинал, он продуманнее.
15.02.2014, 17:02
Сообщение от Serg124
Аргументы?
Не все то Порше что Порше
15.02.2014, 17:44
Сообщение от Строитель
Аргументы?
Аргумент один - возможные проблемы с балансировкой.
15.02.2014, 18:17
Сообщение от Maximus
Не хочу никого рекламировать (производителя проставок видно на фото), но как только берешь вещь в руки технологический уровень видно сразу. Разговоры ни о чем.
15.02.2014, 20:19
уровень... уровень как уровень. балансировка тоже непричем.
штатные тонкие ставятся на спецболты чтобы их не срезало, а толстые на шпильках и гайках. болты насквозь толстых проставок, еще и китайские, срезает на раз, чем толще проставка тем быстрее.
16.02.2014, 00:32
Кстати да, сарзу не обратил внимание. Все что толще единицы идет уже ежиком с шпильками или с 10 дырками. По крайней мере так было на всех простоавках что я смотрел начиная с оригинальных RUF.
16.02.2014, 07:43
Господа, информации в открытом доступе вагон, спокойно изучаем вопрос, потом пишем.
16.02.2014, 14:06
и что надо изучать? болты назквозь, как и писалось. оригинал другой.
16.02.2014, 14:53
За тебя ж волнуемся
FWD как то не особо авторитет. Но дело хозяйское.
16.02.2014, 14:54
Не только оригинал но и эйбах и другие иминитые производители имеют 10 дырок при толщине свыше сантиметра.
Там же нагрузка адская вообще получается. Я когда 250мм поставил назал, долго смотрел с опаской на них.
Кстати даже машина ниже становится на проставках.
16.02.2014, 15:46
Ладно. Посмотрим видно будет...
16.02.2014, 16:29
Судя по фото, толстые проставки имеют ЦО. А значит диск будет держаться не болтами, а именно ЦО. То есть вся нагрузка на ЦО, а не на болты.
16.02.2014, 18:17
Сообщение от Net_Prosto
Причем, Серег, размер 71,6 выполнен настолько точно, что садится с натягом тютелька в тютельку.
17.02.2014, 11:02
Значит нефиг волноваться
