21.03.2014, 22:40
Я ожидая очереди в мрео в сентябре на скоряк соорудил конструкцию,которая проработала до конца сезона,работает против 90% камер,покажу как машину на руки получу))но оч просто))
21.03.2014, 23:05
Везде секреты..
21.03.2014, 23:20
Сообщение от Булат
стоит)) мальчишки кто сделал очень довольны))
Булат, я не о твоей магии, а о скрытом антирадаре! Твое творение с интересом посмотрю!
21.03.2014, 23:57
Коллеги, давайте может эти секретики здесь покажем? )
22.03.2014, 13:09
Жень, секретов нет, все в свободном доступе.
1. Магниты. Внутрь рамки либо бампера мощная индуктивная катушка (электромагнит в народе). Блок радио управления вкл выкл. Кусок жести спереди номера. Включил, примагнитил жестянку скрыв символ, поехал. Увидел ГИБДД нажал кнопку магнит офф, жестянка отпала...
2. Аэродинамика. Только для переднего номера. Номер крепится на шарнире, набегающий поток воздуха отклоняет его. При снижении скорости номер опять висит вертикально.
3. Мой любимый. Грязь.
Все остальные методы сегодняшним законодательством запрещены...
Не все то Порше что Порше
22.03.2014, 14:46
Сообщение от TOKA
А в чём проблема?!
Покупаешь простенький РД прямого усиления и едешь к нормальным электрикам.
Мне в Питере приёмную часть предлагали в фару вставить (мест много ещё разных), а светодиоды на торпедо вывести. Главное, чтобы у установщиков руки были не кривые!
22.03.2014, 20:56
Сообщение от EuJohnus
А в чём проблема?!
И буду я потом стоять и где нибудь в Германии доказывать что я не верблюд! )))
22.03.2014, 21:18
Сообщение от Строитель
Первый способ не подходит для переезда на дальние расстояния - после каждого поста прийдется довешивать железяку.
За шарнир я думаю могут накрячить, как и за закрывающиеся рамки (я такие сдуру купил но ставить не стал)
А как насчет варианта с облезлым номером? Мисье Сухопутный Пират так и катается на бокстере…
22.03.2014, 22:07
Купить радар детектор, например Кобра 845 и убедиться что половина Стрелок в Москве не работает, висят пустые коробки.
22.03.2014, 22:54
Сообщение от TOKA
Первый способ как раз подходит. Железка ничего не стоит, их можно с собой много взять. По шарниру согласен, можно дое. По облезлому номеру санкция та же что и за грязь... Не знаю что лучше... Мне удобней грязь: в ореоле обитания стационарных постов почти не осталось, а вот камер по кустам килограмм... Перед постом смыл грязь и повода для 500 рублей нет...
22.03.2014, 23:47
Возить их с тобой не проблема, но после каждого поста останавливаться и вешать новую - потеря времени
23.03.2014, 00:16
а зачем их скидывать перед каждым постом если Вас не остановили???
23.03.2014, 03:13
Сообщение от Chipolini
Спокойней
И наступила вечность ...
24.03.2014, 18:01
Сообщение от TOKA
Я же объяснял, что РД прямого услиления в выключенном состоянии НИЧЕМ не детектируются!
