21.04.2013, 17:37
Сообщение от New
2.5 3.0, из лючка, уж не знаю какие там у вас мануалы
аналогично
21.04.2013, 18:09
![Аватар для Don](image.php?s=1676d1fae138e77335a2a25709b11d83&u=3790&dateline=1381991610) |
Коллеги, давайте конкретизируем предмет спора. О давлении на каком авто идет речь. Я думаю, что разница в давлении в шинах между 996 Каррера и 997 турбо есть. У меня в мануале на 997 Мк2 турбо - 2,3 и 2,7 при не загружённом авто. Неохота спускаться в паркинг (мануал лежит в машине) а то бы сфоткал ![Smile](images/smilies/smile.gif) . Если принципиально - схожу ![Big Grin](images/smilies/biggrin.gif) .
21.04.2013, 18:13
Быстрая агрессивная езда приравневается к полной нагрузке) такчто 2,5/3,0))
21.04.2013, 18:18
Сообщение от RustCorso
Особенно на треке ![Big Grin](images/smilies/biggrin.gif) Так что, 2,0 и 2,2 (на горячую ![Smile](images/smilies/smile.gif) )
21.04.2013, 20:55
на треке дороги ровные можно и поменьше соглашусь)
21.04.2013, 23:07
Сообщение от Don
На треке да, город ставлю 2,6/3
22.04.2013, 05:36
![Аватар для Алексей.vl](image.php?s=1676d1fae138e77335a2a25709b11d83&u=4896&dateline=1338169935) |
Сообщение от Don
Из мануала ![Smile](images/smilies/smile.gif)
Из какого такого мануала? На лючке бензобака 2,5/3,0
22.04.2013, 16:45
![Аватар для Лентяй](image.php?s=1676d1fae138e77335a2a25709b11d83&u=5728&dateline=1342008252) |
Я тут лопухнулся - поставил красивые новые колеса, но с непривычки забыл про датчики. То есть новые диски собрали с новыми шинами, но без датчиков... Они конечно остались в старых колесах. Как теперь быть с ошибкой?
Квэнч-квэнч!!!
22.04.2013, 18:24
![Аватар для AngelOfGrief](image.php?s=1676d1fae138e77335a2a25709b11d83&u=5274&dateline=1369924519) |
Сообщение от Лентяй
Я бы переставил датчики... Нужная ведь фича.
22.04.2013, 21:43
Вещь то действительно полезная. Датчики поставлю по случаю. А пока, хотя бы временно, ошибку можно убрать?
Квэнч-квэнч!!!
23.04.2013, 10:12
![Аватар для Kaliff](image.php?s=1676d1fae138e77335a2a25709b11d83&u=5999&dateline=1350036371) |
ошибку можно убрать программно, залезть в мозги и принудительно отключить опрос этих датчиков (по аналогии с лямбдой)
23.04.2013, 10:34
Сообщение от Kaliff
Понятно, спасибо! В общем, проще на шиномонтаж
Квэнч-квэнч!!!
23.04.2013, 12:47
Забрал датчики - их конечно не подписали, и перепутали. Как теперь понять, какой откуда? Или они одинаковые, и все определяется приемником где-то рядом с колесом?
Квэнч-квэнч!!!
23.04.2013, 19:02
Сообщение от Лентяй
Вообще, по логике, приёмник должен быть один, а в каждом датчике должен быть записан код, к-й идентифицирует этот датчик. У меня была нештатная система TPMS, она работала именно так. Опять же, по логике, т.к. датчики через 5 лет подлежат замене, думаю, дилер может заново перепрописать их если их перепутать.
