Старый 17.06.2016, 01:41
Сообщение от михалыч Посмотреть сообщение
при заведенном двигателе давление должно "гулять" - 2,5-3 атм. это рабочее давление, после того,как заглушить двигатель, давление не должно падать до 2 в течении 7-10 мин.
А если не падает, то в чем причина?
Старый 17.06.2016, 02:29
Аватар для Neo
Neo Neo вне форума
Обычно если падает быстрее- причина в насосе, либо форсунки не держат, либо не герметичность системы, либо обратный клапан не держит.
Крутиться надо уметь...
Старый 17.06.2016, 02:32
Аватар для Neo
Neo Neo вне форума
Но тут мне кажется дело не в этом... Скорее отрубается бензонасос
Старый 17.06.2016, 23:20
Аватар для l4p
l4p l4p вне форума
в рскаре приговорили топливный насос в баке. Заказал за 25 тыс, так как просто заменить в старом мотор весьма проблематично, он клееный, а паять колхоз нет желания. Придет на след неделе - посмотрим. Когда снимал, насос был оч горячий + снял трубку подачи, давления небыли совсем. Снимал через 1 час после глушения двигателя. Что за штука сверху на насосе? Она идет с кнопкой, которую что-то снизу нажимает. И через нее идет топливо. Это фильтр или регулятор?
