01.03.2016, 04:06
Сообщение от New
Вскройте насос гур, если статор волнами- замена. А цена за ремонт рейки хорошая
Насос можно заменить на зф, к примеру, от бмв.
А как узнать, какой насос подойдет? На экзисте нет аналогов. На 986 ставил от ауди. Один в один - брал за 9 тыс вроде. Пишут, что льют в систему жидкость атф и после этого гул проходит, иногда на 50 тыс. Так как жидкость более вязкая. Какая жидкость в ортгинале? Не могу найти. Мотюль hf вроде?
01.03.2016, 04:44
Сообщение от l4p
В оригинале пентосин. Настоятельно никаких мотюлей!!
Атф не совместимы с пентосином, заливать атф только после слива 98% пентосина. Атф может давануть в морозы.
Гур попробую завтра глянуть, только вечером
02.03.2016, 23:06
Сообщение от l4p
Завтра будем смотреть. Попробуем поменять жидкость, выгнать воздух. Если не поможет, поеду в спец сервис по рейкам - ремонт около 10 тыс по парайсу. Если и это не поможет, придется отдавать 191 тыс за рейку + 32 тыс за гур =( обидно.
У друга уже 150 тыс гудит на бмв, так работет и еще столько же отходит.
Перестаю я любить порше. Надежность хуже хендая. Может от жигулей поставить? тыщ 200 точно отходит
У Вас был печальный опыт с хендаем в плане надежности??? Лично мой положительный опыт до сих пор у меня в памяти, покупать не покупаю, но забыть сложно как может выдержать машина 5 лет издевательства молодого студента без единой поломки))
02.03.2016, 23:12
Сообщение от Булат
Нет! Эти машины примерно в 100 раз качественнее порше. Даже рено логан, будет надежнее как минимум в 6 раз. Раньше порше было что-то качественное, дорогое и надежное. А теперь - ведро с болтами + реклама =( обидно следить за гибелью марки.
Помню, нексия была у меня. За 5 лет и 130 тыщ пробега поменяли ТОЛЬКО пружинку в багажнике. Жег на ней как только мог - первая иномарка. Порше же прогреваю всегда, не жарю до прогрева масла, езжу аккуратно. А сыпится хуже китайских машин.
01.03.2016, 03:52
Сообщение от Совесть
Хорошая новость: насос ГУР работает.
То есть давление в системе присутствует.
Проблема очевидно в одном из клапанов, задача которых помогать поворачивать руль: Вы повернули вправо - левый клапан закрылся - давление в системе осталось - правый клапан открылся - руль поворачивается вслед Вашим желаниям.
Вариантов всего два:
1. Повреждение при ударе (Вы писали про разбитое колесо).
2. Воздух в системе (поэтому ГУР гудит).
Проверка:
1. Убедиться что рулевое колесо стоит прямо (не сместилось после удара колесом).
2. Снять ремень привода ГУР. Рулевое колесо должно поворачиваться в любом направлении одинаково легко и на одинаковый угол. Лучше разумеется для проверки приподнять передок.
3. Осмотреть рейку на наличие подтеков.
Удачи!
Машина просто капризничает... может, ревнует к той - первой?
Все чуть чуть не так, точнее совсем не так)
Насос будет накачивать даже если в нем осталась одна ламель.
Вой- износ статора. Вой который не проходит- 100% износ статора
Воздух в системе... 30ткм?)
Золотник конечно можно назвать клапаном, но....)
Рейка может сломаться без подтеков
Удар да, мог повредить золотник, но если этого не случилось сразу, вряд ли удар причина
Автомобиль собраный с насосом лук и рейкой трв не может капризничать, он может сломаться
01.03.2016, 15:26
Без ремня на холодную завели - все ок. Хруста нет. Стука тоже. Ремень поставили - тоже все тихо. Мистика. Но руль крутится) жидкость зеленая. Сегодня попробуем сменить =) Хотя в бачке она зеленая, не грязная вроде.
01.03.2016, 19:43
Жидкость поменяли не полностью, не добрались до обратки. Но все ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше. Руль теперь сам не крутится, даже когда вывешен, Гул намного слабее. Поменяю полностью жидкость через пару мест, когда заслонку и впуск будем чистить.
Сейчас одна проблема - против часовой руль крутится примерно на 30% сложнее, чем против часовой. И если выкрутить влево руль до упора и отпустить - он встает в прямое положение, то есть возвращается в ноль.
01.03.2016, 19:45
Насос у меня 9A131402013 - luk. Какой у него номер luk?
02.03.2016, 00:52
Проблема вашего насоса в том что у вас штуцер подачи отражен налево, у у всех насосов направо, поищу. Сложный день был, 958 покупал) сил нет
02.03.2016, 19:16
32416754172
пока что только так)
02.03.2016, 23:15
Вот готов поспорить, если купить новый 911 трубо за 12 миллионов и Cher Very за 399 тыс, при одинаковой эксплуатации 911 умрет как минимум в 5 раз быстрее китайца.
02.03.2016, 23:54
Все автодромы мира с волнением следят за победами Дэйву и китайцев :-)
Порше остается лишь слабое утешение, что он ломается реже McLaren F1 Honda...
Нельзя сравнивать несравниваемое, уж Вы извините.
03.03.2016, 00:08
Хотелось бы заметить что тот же насос гур стоит на всех немцах, и так-же рулевая рейка трв, да и в принципе куча других запчастей, электрика бош и прочее прочее...
03.03.2016, 00:37
Сообщение от New
Сейчас выбираю второе авто между bmw и mercedes, так вот на трешках рулевые рейки летят только так на 30 тыс км... Похоже, у всех немцев проблемы с качеством в последнее время. Возможно, все из-за Меркель с ее эмигрантами, дешевой рабочей силой и низким качеством. Еще несколько лет назад друг рассказывал, учился в бауманке - ездили во францию. Во франции был на заводе, где делают кузова феррари. Стоит старый негр и делает багажники. Во так теперь премиум бренды выглядят...
