Старый 14.09.2013, 11:02
Баскин Баскин вне форума
http://forums.rennlist.com/rennforum...ement-diy.html
меняется через правую арку колеса.
Старый 14.09.2013, 15:22
Тогда лучше сам не лазь. Обратись к профессионалам
Дима сам механик. ))
Старый 19.09.2013, 19:17
Аватар для Дмитр
Дмитр Дмитр вне форума
значит так. поменял сегодня датчик давление масло,новый оригинал. результат остался тот же. все равно показывает не корректно. на одинаковых оборотах при движении прыгает стрелка с 3 до 2 или 4 -2 при оборотах 2000-2500 ((( вопрос куда еще залезть? или же масло поменять сейчас залото motul 300V 5-40 пробег на масле 4000т.км примерно. залить обратно мобил? или сам указатель в приборке ? не может быть что я один страдаю этим))) и да началось все не так давно,до этого проблем не было. электрику проверит стоит но для меня чуть сложно это
Старый 19.09.2013, 19:23
Дим, motul 300V сливай лучше... Больше 5 тыс на нём ездить нельзя.
Старый 19.09.2013, 19:40
Аватар для Дмитр
Дим конечно солью, тем более почти уже пора. но меня больше сейчас волнует этот момент с скачками давление. я понимаю что из за механических проблем вероятность очень мала,думаю больше электрические проблемы . НО вот где?
Старый 20.09.2013, 15:20
zx896 zx896 вне форума
У меня тоже прыгает, но и ошибка иногда вылазит "indicator failure". И тоже прыгает, причем прыгает даж на заглушенной машине) Или там реально давление сохраняется какое-то время?
А как часто вы во время движения на него смотрите, что вам так важны точные цифры?
Старый 20.09.2013, 15:21
А Лёня больше ничего не подсказал? Может это сама стрелка на приборке?
Старый 20.09.2013, 19:28
Аватар для Дмитр
Леня дал еще пару советов,проверю чуть тоже. Но по электрике он не чего не может подсказать((
