14.10.2012, 03:00
Сообщение от MammoNT
ошибки скидываются и начинает ехать
Значит надо считать ошибки и посмотреть что там? Был случай, когда турбины сбрасывали давление из-за глюков датчика давления масла: как только стрелка масла падает, турбины перестают дуть. Поднимается, опять работают.
14.10.2012, 06:19
Если лечится скидыванием клеммы, как это может быть железо? Датчик пробовали менять?
Все верно, авто забывает о передувах, миссфаерах, и перестает резать наддув
14.10.2012, 07:09
Так, чего еще менять?
По ошибкам попробуем. Но в прошлый раз шла стандартная ошибка наддува, так и называется, забыл код.
14.10.2012, 07:29
Работу датчиков кислорода смотрели компом?
14.10.2012, 08:00
Сообщение от BSG
Смотрели, но давно. Вроде все в порядке. На что внимание обратить?
14.10.2012, 08:09
Сперва клапан поменяй, а потом если не поедет то независимой лямбдой сравни показания со своей, у Сереги должна быть широкополоска
Ребят, ладно у меня 10 утра воскресенья, но вы то что в 8 часов забыли тут?))
14.10.2012, 11:30
Сообщение от Maximus
Аудюшники.
Я поменял все что могло сломаться в наддуве кроме самих турбин, которые в идеале.
- все трубки
- почистили дроссель
- поменял вестгейты и байпассы
- сделали опрессовку
Аудюшники сказали, что на RSках (ауди всмысле), они первым делом меняют именно N75.
Напомню проблема в том что машина живет в трех режимах: замечательные 1-1,2 - редко
очень грустные 0,5-0,7 - редко
стандартные 0,7-0,9 чаще всего
Если скинуть клемму и обнулить все, то она выходит на эти 1-1,2
Я понял что аудюшники, а кто именно, не Сергей с AUDITORIA ?
14.10.2012, 12:04
Сообщение от AlexRS
Чуть выше проскакивало что он
14.10.2012, 12:14
Сообщение от New
Ну пусть привет передают, было время Серега приезжал в Москву чтоб мне авто чипануть )
14.10.2012, 12:48
Сними показания лямбд, давления наддува, давления топлива, дрос заслонки, скорость,длительность импульса форсунки- хотя бы отсюда можно будет копать целенаправленно
14.10.2012, 14:36
Сообщение от New
А у меня всё время висит P0492 -- единственная ошибка, оставшаяся после ремонта -- она и до ремонта тоже была. "Ошибка вторичной системы подачи воздуха" -- я так понимаю, это турбина?
14.10.2012, 15:28
Сообщение от AlexRS
Да не, Сергей как я понял сейчас только чипует.Но я попрошу во вторник.
14.10.2012, 17:24
Эта штука подает воздух в выпускные каналы головок какое-то время после холодного пуска, экологическая блуда, на фиг не нужна при декатах, да и в принципе не нужна)
14.10.2012, 18:46
Это не турбина, это вторичка, типа продувки катализаторов, она на хер не нужна
