Старый 04.04.2014, 23:06
Аватар для vodolaz
vodolaz vodolaz вне форума
По умолчанию Блог клубного бокстера 986
Решился все таки создать тему про свою машину. С каждым днем всплывает что то новое по ремонту) постараюсь отписывать все здесь, может кому то информация будет полезна от меня, ну и наоборот.
Купил я эту машину у Фила, прежнем владельцем был alrise.
Хоть замены били и в прошлом сезоне, но начнем с чистого листа (сезона).
Есть большое кол-во материала, буду выкладывать постепенно.
Бокстер 99 года, 2.5 литра , механическая коробка.
Сезон начался естественно с замены расходников. Масло решено менять на холодную, дабы не заводить двигатель на старом, окислившимся масле, спустя 5 месяцев простоя. Масляный фильтр кстати куками не открутить, нужен сьемник. Масло стекало всю ночь и самое интересное залито 10 литров, по электронному щупу показывает минус 2 деления до максимума, так же примерно и на механическом) Был удивлен, ребята гворили 8. Масло залил 0-40 кастрол. Кстати уплотнительное кольца пробки сливной куплено оригинал, но оно слегка больше оказалось. В углубление поддона не поместилось. Следовательно экзист прислал подделку. Фильтра все куплены фирмы Махл, кроме салонного.
Далее помыл машину, обработал крышу пропиткой.
Помыл радиаторы специальным средством ликви моли, затем продул.
Остальная информация чуть позже)
delauto.ru
Старый 04.04.2014, 23:17
Аватар для marinni
marinni marinni вне форума
А чем крышу обрабатывал?
Старый 04.04.2014, 23:19
Аватар для vodolaz
На фото есть бутылочка Liqui Moly , вот ее номер в экзисте - 1594, стоит около 400р. Это лучшее средство, которое я нашел, в питер оригинал средства порше не доставляют если что.
delauto.ru
Старый 04.04.2014, 23:20
Аватар для marinni
Понятно, я подумал что это для радиатора. )
Старый 04.04.2014, 23:22
Аватар для vodolaz
Для радиаторов Liqui Moly, номер - 3959, стоит 700 рублей, но кроме этого, их еще нужно и продуть воздухом)
delauto.ru
Старый 05.04.2014, 01:14
Я на днях тоже менял масло. Отъездил на нем 4 тыс. за два сезона. Прогрел и слил. Все прекрасно! Масло в отличном состоянии и на цвет и на запах. Почему вы решили, что масло у вас настолько плохое, что побоялись завести и прогреть двиг?
Старый 05.04.2014, 01:41
Аватар для vodolaz
После простоя нужно менять масло обязательно, масло окисляется, при простое скапливается конденсат и растворяет присадки в масле. Поэтому меняю даже, если после 500 км в сезон, если далее зимовка Поэтому не хотел заводить двиг на "плохом" масле. Вам тоже советую так же менять. Случаи есть, когда относительно новая машина проезжала 5000 за 3 года на одном масле и умирал мотор.
delauto.ru
Старый 05.04.2014, 10:31
Аватар для Вятка
Вятка Вятка вне форума
Спасибо за номерок ликви молли.
Не все то Порше что Порше
Старый 05.04.2014, 11:21
турист цуфен турист цуфен на форуме
Дружище, масло меняется на полностью горячем двигателе (температура в рабочей зоне) иначе термостат не откроется и с передних радиаторов ничего не сольется.
По-этому и слил 8л.
Старый 05.04.2014, 11:26
Аватар для vodolaz
Сообщение от Строитель Посмотреть сообщение
Пожалуйста, сам долго искал эту штуку)
Сообщение от турист цуфен Посмотреть сообщение
По-этому и слил 8л.
Вы путайте с охлаждающей жидкостью)
delauto.ru
Старый 05.04.2014, 11:44
Vodila Vodila вне форума
Классная мысль с блогом. Только хорошо бы не пропускать основные стадии процессов, ведь для очистки радиаторов нужно снять бампер, а об этом нет ни слова. При замене масла обычно меняют и воздушный фильтр - об этом тоже ни слова. Также многие считают, что свечи тоже необходимо менять при сезонном ТО. ;-)
Старый 05.04.2014, 11:57
Аватар для vodolaz
Сообщение от Vodila Посмотреть сообщение
Хорошо, если интересно могу делать детальные отчеты, фото-видео) Я бампер скоро опять буду снимать, выложу подробно, как каждый болтик откручивается, а то на ютубе нету подробного видео даже)
Свечи у меня недавно поменяны, поэтому не менял. Фильтр воздушный и салонный поменял, но кому интересно - хорошо сфоткаю где находится все)
delauto.ru
Старый 05.04.2014, 12:03
Да я не в качестве претензий, я в качестве пожеланий. ))) Ну а то что многое есть в нете, то тогда вообще смысл в подобных блогах пропадает. Информация никогда не бывает лишней!
Старый 05.04.2014, 12:08
Аватар для vodolaz
Вы меня не правильно поняли, я только "ЗА" подробные отчеты)
delauto.ru
