Старый 03.06.2014, 11:51
Аватар для DC
DC DC вне форума
По умолчанию видеорегистратор, подключение питания
есть мысль повесить go pro hero в качестве регистратора,
вопрос по питанию - где его взять в районе зеркала? и так, чтобы не слететь с гарантии
кузов 997
поделитесь опытом плз
Старый 03.06.2014, 17:52
Аватар для Vlad_3.14
Vlad_3.14 Vlad_3.14 вне форума
Сообщение от DC Посмотреть сообщение
кузов 997
заехать к нормальным установщикам/электрикам и они протянут питание с зажигания. от плафона не стоит запитываться
Старый 03.06.2014, 18:25
Аватар для DC
DC DC вне форума
Сообщение от Vlad_3.14 Посмотреть сообщение
ковырять салон совсем не хочется,
а вот плафон снять можно и самому
а чем плохо запитаться от плафона?
Старый 03.06.2014, 19:06
Tibidoh Tibidoh вне форума
кузов 997
Делюсь опытом. Дилер (СПб-Пулково) сказал, что даже перемещение розетки уже основание для потери гарантии. Подчеркну - не утверждаю, что мнение дилера верное (на самом деле считаю, что оно противоречит закону), просто сообщаю, как они полагают.
Я вообще хотел поставить скрытый нормальный двухканальный регистратор с дополнительным аккумулятором и выводами зрачков в незаметные места спереди и сзади. Но поскольку дилер не в курсе про такие штуки, пока повыбираю, с гарантией, думаю, разберусь.
К слову, расценки дилера на подключение обычного видеорегистратора (типа, проводку прячут под обшивку и куда-то там врезают питание) - около 10 000 рублей. Но делать это не рекомендуют, полагают, что машина "слетит с гарантии".
Но вот какой ещё хороший опыт приобрел - салон 997 с замшевым потолком настолько прекрасен, что скрытая проводка выполняется самостоятельно за 3 минуты без необходимости что-либо демонтировать, подключение выполняется к штатной розетке))) Т.е. если обычный регистратор на лобовуху вешать, то кабель питания от регистратора просто пальцами заталкивается в как будто специально предусмотренные щели между обшивкой потолка, лобовухой и пластиковыми панелями, потом за правым ремнём безопасности опускается до заднего сиденья, под ним (оно на липучке же крепится) проводится до центрального туннеля и под крышку ящика для мелочей в розетку. В салоне кабель почти не видно (в районе задних недосидушек правый задний пассажир увидит 20 см кабеля на правой стенке центрального тоннеля и на правой стойке возле ремня безопасности). У меня переднее пассажирское сиденье сильно отодвинуто назад, так что кабель вообще не видно.
Если кабель питания подлиннее, можно по потолку провести вообще до заднего стекла и там за спинкой заднего сиденья пропуститьл. У меня 10 см не хватило.
(На рисунке (салон не мой, картинка из интернета) красной линией пометил, какие щёлки имею в виду).
Последний раз редактировалось Tibidoh; 03.06.2014 в 19:11.
Старый 03.06.2014, 19:22
Аватар для DC
DC DC вне форума
интересный способ, но для кабра не подходит
а вариант от плафона не рассматривали? чего там, врезку сделать
Можно с предохранителем
ток потребления у регистратора смешной
Старый 03.06.2014, 19:49
Вариант от плафона у меня был на другой машине. Подключали к проводам ламп подсветки салона, которые по инструкции отключались через 10 минут после закрытия автомобиля. Было два случая, что за два дня разряжался аккум в ноль, так что ц.замок не шуршал.
Работающий регистратор потребляет более 1А, аккумулятора 70 Ач хватит чуть больше чем на 2 дня (чтобы не разрядился до уровня менее 10% от номинала).
Говорю не как специалист, а просто делюсь своим опытом, в т.ч. опытом взаимодействия со специалистами))
Старый 03.06.2014, 20:47
Аватар для DC
DC DC вне форума
http://www.mirrortap.com/gallery.html
от зеркала кстати тоже можно
Старый 03.06.2014, 21:11
Аватар для DC
DC DC вне форума
сам спросил, сам ответил..
детальная инструкция с фотками
http://forums.rennlist.com/rennforum...the-997-a.html
остается вопрос - что на это скажут официалы
Старый 30.06.2014, 16:47
Сообщение от Tibidoh Посмотреть сообщение
Свеженький опыт)))
Оставил машину на парковке на 3 с небольшим недели с включённым видеорегистратором в режиме "паркинг" (должен включаться на движение). Регистратор включен в штатную розетку.
Через 20 дней (судя по записям регистратора; было несколько включений) аккумулятор разрядился в ноль.
Заодно отработал навык открытия крышки багажника и "прикуривания" (нужно подзаряжать около 7 минут).
Старый 30.06.2014, 23:02
Насколько мне известно,гоупроха не успевает заряжаться от автомобильной зарядки в включенном состоянии,и вообще,пишет ли она "по кругу"?
Старый 15.09.2014, 15:01
Аватар для DC
DC DC вне форума
Сообщение от SVKmotorsport Посмотреть сообщение
пишет по кругу это точно (версия 3+)
а вот про неуспевание первый раз слышу если вдруг у вас есть пруфлинки, киньте пожалуйста
Сегодня показывал электрику на предмет прокинуть провод питания от верхнего плафона
так вот он почесал репу и сказал что так не получится, т.к. питание нужно 5V (usb) а в плафоне 12V, и что надо вот эту штуку в плафон засовывать
, а она туда не влезет. На мои возражения, что преобразователи бывают гараздо меньше, и воообще это маленькая платка, ниче он мне не ответил, а только предложил тянуть 2м. провод из другого места.
я если честно не знаю как правильно сделать
